Прошивка MX29GL256FLT2 - Форум
romanckuaДата: Понедельник, 10.02.2020, 19:30 | Сообщение # 1
MX29GL256FLT2 проблема при верификации, при чтении была ошибка на разных адресах, при очистке тоже ошибка
Код
002:  С контактами все в порядке.Поехали!
003:  ID МС проверен.
004:  Старт очистки МС, ждите......
005:  Очистка завершена. Заняло 70.21 сек.
006:  Проверка свободного места.
007:  МС не пуста, стартовая позиция: 0x0.
008:  Проверка своб-го места не удалась. Заняло 0.085 сек.
009:  Ошибка очистки.
010:  С контактами все в порядке.Поехали!
011:  ID МС проверен.
012:  Старт чтения МС......
013:  Чтение завершено. Заняло 4.449 сек.
014:  Авто. верификация.
015:  Верификация завершена. Заняло 4.448 сек.
016:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xFF00  32bits_0xFE00FF00 :
017:  Прошедшее время: 8.903 сек. _Средняя скорость 7537780 байт\сек.
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
019:  Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x7C45  32bits_0x55EF7C45 :
020:  С контактами все в порядке.Поехали!
021:  ID МС проверен.
022:  Старт записи МС......
023:  Авто. очистка.
024:  Очистка завершена. Заняло 70.22 сек.
025:  Старт записи.
026:  Запись завершена. Заняло 729.5 сек.
027:  Авто. верификация.
028:  Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x0.
029:  Верификация не удалась. Заняло 0.106 сек.
030:  Запись не завершена, операции прерваны.
031:  С контактами все в порядке.Поехали!
032:  ID МС проверен.
033:  Старт чтения МС......
034:  Чтение завершено. Заняло 4.449 сек.
035:  Авто. верификация.
036:  Верификация завершена. Заняло 4.451 сек.
037:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x201E  32bits_0x6826201E :
038:  Прошедшее время: 8.913 сек. _Средняя скорость 7529323 байт\сек.
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
При записи тоже ошибка очистки, и верификации. но потом если записать и прочитать записанное то все ок но контрольная сумма не такая как у файла до начала записи. снова очистка и снова ошибки, хотя потом после очистки и ошибки, если считать то написано что микросхема пуста. вопрос это нормальное поведение, это проблема с программатором или это поведение дохлой микросхемы?
Добавлено (11.02.2020, 15:07)
Нашел другое устройство ,так чтовиновата микросхема )
Код
120:  Текущий выбор:MX29GL256FLT2@TSOP56, емкость: 256Mbits, 32Mbytes.
121:  Модель адаптораRT-TSOP56-A, 0.5, 14*20
122:  Hi-ROM/OTPРазмер данных: 2048 bits 256 bytes стартовая позиция в буфере 0x2000000.
123:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
124:  Algo update OK
125:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
126:  С контактами все в порядке.Поехали!
127:  ID МС проверен.
128:  Старт чтения МС......
129:  Чтение завершено. Заняло 4.448 сек.
130:  Авто. верификация.
131:  Верификация завершена. Заняло 4.45 сек.
132:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xE000  32bits_0x7AA0E000 :
133:  Прошедшее время: 8.912 сек. _Средняя скорость 7530168 байт\сек.
Добавлено (13.02.2020, 09:19)
а вот писать правильно не пишет, и не работает очистка.
что бы записатьнужно выбрать is29gl256 тогда правильно пишет с начала и до 020000h0 после этого адреса микросхема уже не пишится. если выбирать MX29GL256 и записывать то с нулевого по 13fdc0 микросхема пустая
Сообщение отредактировал romanckua - Четверг, 13.02.2020, 09:19
AdminДата: Четверг, 20.02.2020, 15:15 | Сообщение # 2
трудно сказать.
нужно попробывать с другой точно такой же микрсохемой.
потом уже станет понятно , более менее, в чем проблема.
кроме программатора еще есть и адаптер..
есть еще и самое распостраненое.. это не удаленный припой и флюс , окислы с даже новой микросхемы(мыть нужно в любом случае).
тоже касается и адаптера.
если программатор написал что с контактами ок.. не означает что переходное сопротивление которое может быть при плохо вымытых ногах и контактах, не будет мешать работе.
