MX29GL256FLT2 проблема при верификации, при чтении была ошибка на разных адресах, при очистке тоже ошибка
Код
002: С контактами все в порядке.Поехали!
003: ID МС проверен.
004: Старт очистки МС, ждите......
005: Очистка завершена. Заняло 70.21 сек.
006: Проверка свободного места.
007: МС не пуста, стартовая позиция: 0x0.
008: Проверка своб-го места не удалась. Заняло 0.085 сек.
009: Ошибка очистки.
010: С контактами все в порядке.Поехали!
011: ID МС проверен.
012: Старт чтения МС......
013: Чтение завершено. Заняло 4.449 сек.
014: Авто. верификация.
015: Верификация завершена. Заняло 4.448 сек.
016: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xFF00 32bits_0xFE00FF00 :
017: Прошедшее время: 8.903 сек. _Средняя скорость 7537780 байт\сек.
018: >------------------------------------OK---------------------------------------<
019: Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x7C45 32bits_0x55EF7C45 :
020: С контактами все в порядке.Поехали!
021: ID МС проверен.
022: Старт записи МС......
023: Авто. очистка.
024: Очистка завершена. Заняло 70.22 сек.
025: Старт записи.
026: Запись завершена. Заняло 729.5 сек.
027: Авто. верификация.
028: Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x0.
029: Верификация не удалась. Заняло 0.106 сек.
030: Запись не завершена, операции прерваны.
031: С контактами все в порядке.Поехали!
032: ID МС проверен.
033: Старт чтения МС......
034: Чтение завершено. Заняло 4.449 сек.
035: Авто. верификация.
036: Верификация завершена. Заняло 4.451 сек.
037: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x201E 32bits_0x6826201E :
038: Прошедшее время: 8.913 сек. _Средняя скорость 7529323 байт\сек.
039: >------------------------------------OK---------------------------------------<
При записи тоже ошибка очистки, и верификации. но потом если записать и прочитать записанное то все ок но контрольная сумма не такая как у файла до начала записи. снова очистка и снова ошибки, хотя потом после очистки и ошибки, если считать то написано что микросхема пуста. вопрос это нормальное поведение, это проблема с программатором или это поведение дохлой микросхемы?
Добавлено (11.02.2020, 15:07)
Нашел другое устройство ,так чтовиновата микросхема )
Код
120: Текущий выбор:MX29GL256FLT2@TSOP56, емкость: 256Mbits, 32Mbytes.
121: Модель адаптораRT-TSOP56-A, 0.5, 14*20
122: Hi-ROM/OTPРазмер данных: 2048 bits 256 bytes стартовая позиция в буфере 0x2000000.
123: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
124: Algo update OK
125: >------------------------------------OK---------------------------------------<
126: С контактами все в порядке.Поехали!
127: ID МС проверен.
128: Старт чтения МС......
129: Чтение завершено. Заняло 4.448 сек.
130: Авто. верификация.
131: Верификация завершена. Заняло 4.45 сек.
132: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xE000 32bits_0x7AA0E000 :
133: Прошедшее время: 8.912 сек. _Средняя скорость 7530168 байт\сек.
Добавлено (13.02.2020, 09:19)
а вот писать правильно не пишет, и не работает очистка.
что бы записатьнужно выбрать is29gl256 тогда правильно пишет с начала и до 020000h0 после этого адреса микросхема уже не пишится. если выбирать MX29GL256 и записывать то с нулевого по 13fdc0 микросхема пустая
