при автодетекте, или ручном указании чипа не видит контакта на 7 и 16-й ножках. Сама память живая- снята с рабочего устройства для сохранения дампа
в то же время, с тем же переходником прекрасно работает с MX25L3206EMI 12G, т.е. дело не в контактах и не в железе? по крайней мере, в этом чипе 7-я и 16 ножки задействованы при чтенииДобавлено (24.05.2021, 16:08)
сделал переходник из солплей и палок с 16-ти пин на 8- чип определился правильно и прочитался. Ошибка в алгориме детекта и чтения именно 16-ти ногого корпуса
