Программатор не работает... не шьется.. не шьет.. не вышива
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Ответ, очень анекдотичен. Не всегда конечно... но ооочень часто!
солнышко светит - день прекрасный, идёт заяц с косяком ему навстречу олень. заяц : " лось, а лось давай дунем!?" олень : " я не лось! я- олень!" заяц : " да похер мне кто ты . давай дунем " олень : " а как это? " заяц протягивает ему косяк - на дунь ! ну лось как дунул.(В обратку ) заяц на него глаза вылупил и говорит : " СЛЫШЬ, ЛОСЬ, А ТЫ В НАТУРЕ ОЛЕНЬ...... "
Admin | Дата: Среда, 26.11.2014, 20:31 | Сообщение # 16 |
| Loctar, какой программатор?
Loctar | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:05 | Сообщение # 17 |
| Всё решение нашёл, всё работает..... теперь воистину универсальный Добавлено (27.11.2014, 15:07) --------------------------------------------- PCB 5C <-->4.0 Добавлено (27.11.2014, 15:34) --------------------------------------------- Странное какое-то решение получилось, после перезагрузки все проблемы вернулись Добавлено (27.11.2014, 15:44) --------------------------------------------- Вроде нашёл в какую сторону копать проверяю Добавлено (27.11.2014, 17:05) --------------------------------------------- вообщем начинает работать когда запускаю virtual box с Windows XP, при этом я работаю из Win7 виртуалка просто висит запущенной..... какие соображения по этому поводу?
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:53 | Сообщение # 18 |
| Думаю при запуске виртуалки, меняется адрес порта ввода вывода lpt и все начинает работать.
.... хотя ошибки по одним и тем же адресам... не то.
скорей всего софт, используемый, не полностью совместим с вашей реализацией программатора.
Корректно будет задать вопрос продавцу у которого покупали данную версию.
В PCB 5F v2.1, продаваемой у нас на сайте, данных проблем нет.
Loctar | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:57 | Сообщение # 19 |
| Но SPI ведь работает,
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:58 | Сообщение # 20 |
| я и говорю- скорей всего софт, используемый, не полностью совместим с вашей реализацией программатора.
ведь с спи работает? А вот здесь, проблема.. да еще и по одним и тем же адресам.
может сам программатор имеет технический дефект.. не те номиналы распаяны.. ошибка где то в разводке.. или еще что...
Loctar | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:58 | Сообщение # 21 |
| И пару раз было что прошивалось ещё до установки виртуалки
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:59 | Сообщение # 22 |
| Ну тогда ищите проблемы в программаторе. Технический дефект.. плохая пайка и т.д.
а лучше-
Цитата Корректно будет задать вопрос продавцу у которого покупали данную версию.
Loctar | Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:00 | Сообщение # 23 |
| С пиками winbond PLCC HAB всё проверялось работает 93С46 8 . 16 bit некогда косяков не было
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:01 | Сообщение # 24 |
| Повторюсь третий раз-
Loctar | Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:02 | Сообщение # 25 |
| Можете сказать что стоит на входе LPT порта вашей версии программатора у меня CD4503
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:06 | Сообщение # 26 |
| Loctar, четвертый раз, на пятый отправлю в бан.
Купят где то там, дешевле? ближе? еще что? А с проблемами ко мне?
Обращайтесь за поддержкой и советами, решением неисправности и т.д, к продацу данного изделия.
Loctar | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:43 | Сообщение # 27 |
| Какая разница схематично один в один 5.0F кроме джамперов напряжения 3.3 3.6 вольт, программатор сто процентов без ляпов и исправен дело в Windows 7. А если в вашей азбуке такой неисправности не встречалось так и скажите
Admin | Дата: Пятница, 28.11.2014, 15:59 | Сообщение # 28 |
| Цитата Цитата схематично один в один 5.0F нет, и схематично и применяемые эл. и качество сборки и пайки все разное. И с 7 как с 32 так и с 64 таких проблем нет.
Посему , если у вас, то есть проблема... то ее нет.. смотрите качество сборки.. пайки. Об этом я уже озвучивал.
Pixel | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:47 | Сообщение # 29 |
| Программатор SEEProg SPI v.2.25 Перестал шить и вышивать. Проблема как минимум одна в том, что при чтении или записи на вывод 8 питания микросхем 24Схх, 25Qхх не подаётся напряжение питания 3,3 вольт, хотя транзисторный ключ целый и на нём это напряжение присутствует, но на базу транзистора не подаётся управление. Сама программа определяет программатор и порт, питание 5в присутствует, LPT-кабель прозвонил - целый. Переустанавливал программу - не помогло. Что ещё можно попробовать, кроме приобретения другого программатора?
Admin | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:15 | Сообщение # 30 |
| ремонт 250грн. отправляйте отремонтируем. если интересно, пишите на почту админ собака виллем уа ком
