Willem 5.0F + W25x32 = :( - Форум
az113Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:40 | Сообщение # 1
Не могу прошить означенную микросхему: она определяется, стирается, но не шьется ;(
Равно как и Winbond 25x08, 25x16, некоторые SST и очень редкие MX...
Судя по поведению программатора где-то что-то не так с самим прогером, т.к. те чипы, что шьются - шьютсявполне пристойно.
Но например, ни один Winbond-овский я зашить не могу - стирается, определяется, но прошивается только часть первой страниці и то с глюками - и все.
Что делать-то?
З.Ы. А SeeProg как с SPI флешами работает? Уже готов на работу купить его, если нормально шьет, т.к. не во всех аппаратах стоят MX флешки ;(
AdminДата: Пятница, 27.01.2012, 23:26 | Сообщение # 2
Странное поведение Willem 5.0F .
Обычно именно с МХ проблемы.
Программатор v2.0 ?
покупали год назад. думаю проблема в дип переключателе. каким он цветом? красный, синий?
слабое место программатора, рано или поздно выходит из строя.
Лучше заменить, дело копеечное.
Quote (az113)
С ним можно забыть о "проблемах" с спи.
az113Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:40 | Сообщение # 3
Та не, я его всего-то раза два переключал - редко использовал. Єто сейчас на работе постоянно надо 25х серию шить, вот и пользуюсь. Думаю, дипы тут не при чем, скорее с питанием траблы. Дип красный, если что.
Плата у меня вроде бы V1 еще, без интегральника. Буду во вторник на рынке - наверное куплю какойто Low-drop 3.0v стабилизатор, да вкорячу вместо стабилитрона.
с МХ тоже были проблемы, допока не сделал нормальную кроватку на толстых проводах и нормальном разъеме, до того тоже не шились.
На днях приедет ZIF-панелька для DIP8, еще с ней попробую, т.к. некоторые подозрения в этот адрес все еще есть.
AdminДата: Пятница, 27.01.2012, 23:47 | Сообщение # 4
Quote (az113)
на проводах?
Думаю приедет адаптер нормальный, сразу все проблемы пропадут.
Стабилизатор тоже не помешает.
az113Дата: Среда, 08.02.2012, 22:56 | Сообщение # 5
Приехал нормальный адаптер - проблему с Winbond-ом он не решил.
Да, поменялись место и код ошибки, но все так же.
При всем этом MX25L3205 прошилась "на ура". Также W25X80, MX25L8005, SST 25VF016B шьются без проблем (хотя и медленно до жути - ничего с этим сделать нельзя?).
А вот с вышеупомянутыми чипами какой-то трабл.
З.Ы. стабилизатор на 3.0в пока не ставил.
Сообщение отредактировал az113 - Среда, 08.02.2012, 22:57
AdminДата: Четверг, 09.02.2012, 21:24 | Сообщение # 6
Думаю поставите будет все ок.
Со скоростью не чего не поделаешь, хотя я бы не сказал что он такой медленный.
попробуйте перед стиранием на вильке, запустить софтинку от Ezo
иногда помогает. wink
EZoДата: Четверг, 09.02.2012, 22:23 | Сообщение # 7
To az113:
Вопрос - какой софт Виллема используешь ? Какой статус чипа при ответе на запрос ИД или Autoselect ? Если статус не 0х00, вполне существует защита. Пример и решение смотри
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5560
Сообщение отредактировал EZo - Четверг, 09.02.2012, 22:37
az113Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:27 | Сообщение # 8
EZo
Софт юзаю 098D12C3, вроде как последний.
Статус чипа вроде нормальный, автоселект отрабатывает ОК. Сказать смогу только в понедельник, прогер на работе.
Добавлено (29.03.2012, 13:27)
Спасибо EZo за классную утилку spi_id_winbond (а также spi_id_mxic) - потер и пустил в оборот с десяток чипов, которые раньше считал безвозвратно убитыми...
З.Ы. Кстати, винбонд W25X10 а также MX25L1005 оказались весьма и весьма критичны к питанию, пока не занизил питание чипа до 3.15в ни шиться ни верифицироваться не хотели.
Отакэ ;(
