atmel AT26DF041 - Форум
atmel AT26DF041
joni12341Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:44 | Сообщение # 1
привет
как с эти работать?
в Wileem PCB 5C - при стирании пишет erase chip fail cycle tyme 200ms/block
а в seeprog воопше нету его в списке
AdminДата: Вторник, 06.03.2012, 23:47 | Сообщение # 2
на вильяме, при определении ID, название отдает правильно?
что в строчке - статус регистр? 0х00 ?
joni12341Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:36 | Сообщение # 3
да название отдает правильно
строчка статус регистр на фото
Добавлено (10.03.2012, 09:36)
подскажите что дальше?
Прикрепления: 6207463.jpg (47.4 Kb)
anatmixДата: Суббота, 10.03.2012, 22:42 | Сообщение # 4
Судя по картинке вы используете 0.97d12c2.А с 098d12c3 пробовали?(ну и перемычки выбора софта правильно стоят?)
joni12341Дата: Понедельник, 12.03.2012, 10:06 | Сообщение # 5
098d12c3 - тоже самое
перемычки все ок пробывал уже по всякому все тоже самое картина одна
AdminДата: Понедельник, 12.03.2012, 19:54 | Сообщение # 6
Используйте софт 098d12c3
Перед стиранием нажмите Erase Block Protect
Далее стирание.
Далее проверка на чистоту(бланк тест- желтый вопросительный знак).
Если бланк тест проходит - хорошо. если нет.. плохо.
Сделайте фото программатора с вставленной ис, подключенными шнурами, поставленным дип переключателем и джамперами.
VitushaДата: Среда, 14.03.2012, 00:31 | Сообщение # 7
joni12341, Вполне возможно что и чип битый,у меня было так,но с другим чипом смотри тему http://www.willem-ua.com/forum/6-131-1
joni12341Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:54 | Сообщение # 8
все проделал как вы написали
все таки мне тоже кажется что чип битый
а у вас нет таких случайно на продажу
либо знаете ему аналог
спс
AdminДата: Четверг, 15.03.2012, 16:05 | Сообщение # 9
Пробуйте
W25X040
EZoДата: Пятница, 16.03.2012, 00:11 | Сообщение # 10
Quote (joni12341)
Cомневаюсь. Имеет ли программатор поддержку 3.3В ?
По моему РСВ5С требует доработку для SPI
Проверь уровни напряжения на выходах гнезда 25х00 без чипа в режиме Test H/W, http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3549
