atmel AT26DF041
joni12341 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:44 | Сообщение # 1 |
| привет как с эти работать? в Wileem PCB 5C - при стирании пишет erase chip fail cycle tyme 200ms/block а в seeprog воопше нету его в списке
Admin | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:47 | Сообщение # 2 |
| на вильяме, при определении ID, название отдает правильно? что в строчке - статус регистр? 0х00 ?
joni12341 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:36 | Сообщение # 3 |
| да название отдает правильно строчка статус регистр на фотоДобавлено (10.03.2012, 09:36) --------------------------------------------- подскажите что дальше?
anatmix | Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:42 | Сообщение # 4 |
| Судя по картинке вы используете 0.97d12c2.А с 098d12c3 пробовали?(ну и перемычки выбора софта правильно стоят?)
joni12341 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 10:06 | Сообщение # 5 |
| 098d12c3 - тоже самое перемычки все ок пробывал уже по всякому все тоже самое картина одна
Admin | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:54 | Сообщение # 6 |
| Используйте софт 098d12c3 Перед стиранием нажмите Erase Block Protect Далее стирание. Далее проверка на чистоту(бланк тест- желтый вопросительный знак). Если бланк тест проходит - хорошо. если нет.. плохо. Сделайте фото программатора с вставленной ис, подключенными шнурами, поставленным дип переключателем и джамперами.
Vitusha | Дата: Среда, 14.03.2012, 00:31 | Сообщение # 7 |
| joni12341, Вполне возможно что и чип битый,у меня было так,но с другим чипом смотри тему http://www.willem-ua.com/forum/6-131-1
joni12341 | Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:54 | Сообщение # 8 |
| все проделал как вы написали все таки мне тоже кажется что чип битый а у вас нет таких случайно на продажу либо знаете ему аналог спс
Admin | Дата: Четверг, 15.03.2012, 16:05 | Сообщение # 9 |
| Пробуйте W25X040
EZo | Дата: Пятница, 16.03.2012, 00:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (joni12341) все таки мне тоже кажется что чип битый Cомневаюсь. Имеет ли программатор поддержку 3.3В ? По моему РСВ5С требует доработку для SPI Проверь уровни напряжения на выходах гнезда 25х00 без чипа в режиме Test H/W, http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3549
