Можно ли прошить Willemom PCB-5F, флеш SST39VF1602?
Vitusha | Дата: Среда, 04.04.2012, 20:42 | Сообщение # 16 |
| Тогда я всё таки больше склоняюсь к тому,что Willem не пооддерживает данный тип чипов,обратите внимание Дмитрий,что у меня чип SST39VF1602, а не 39VF/LF160, или же сам чип.Посмотрите видео.
Сообщение отредактировал Vitusha - Среда, 04.04.2012, 20:44 |
Vitusha | Дата: Среда, 04.04.2012, 21:14 | Сообщение # 17 |
| Вот ещё видео
Сообщение отредактировал Vitusha - Среда, 04.04.2012, 21:17 |
EZo | Дата: Среда, 04.04.2012, 22:43 | Сообщение # 18 |
| Джампера так и оставил в положении 28, должно быть 29 Постараюсь еще раз проверить чип, уже на более близкие к твоим - pcb50e, 16bit adapter (sivava)
Vitusha | Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:31 | Сообщение # 19 |
| EZo, Я джампера пробовал почти во всех положениях,даже наверно не почти а точно во всех,результата нет.Если смотрели видео,то что то быстро стирание проходит.Мелькает окно с полосой,и всё пишет что девайс стёрся,с другими чипами стирание немного дольше проходит,пробовал затирать и писать чип 29LV160 с ним проблем нет,трётся и пишется без проблем.
EZo | Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:26 | Сообщение # 20 |
| Все работает. Программатор pcb45c, TSOP48 16bit flash adapter (от Sivava) Программатор - питание от USB, убран джампер Open 3.6V, джампера режима pcb45, джампера основного питания в позициях для 12.7 и 5В Адаптер - джампера в позиции 29Fx00 cогласно рисунку. Джампер Open 3.6V установлен. Адаптер и программатор соединен полным шлейфом. Чип SST39VF1602. Софт 0.98d12c3, выбран чип 16бит 39LF/VF160. Get ID 0x00BF SST/Sanyo, 0x234A. Стирание мгновенное с ответом erase completed by check DQ7. Мгновенное стирание характерна для всех чипов SST. Blank check - OK. Программирование и проверка успешная.
Сообщение отредактировал EZo - Четверг, 05.04.2012, 18:28 |
Vitusha | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:47 | Сообщение # 21 |
| Выходит что чип?Сегодня проверю по вашим описаниям,если не запрограммируется значит сам чип,потому что с другими вроде проблем не было пока.Добавлено (24.04.2012, 22:38) --------------------------------------------- В общем попробовали с товарищем прошить этот чип другим программатором более навороченным, тоже не получается,видимо сам чип мозги крутит.Всем большое спасибо за помощь. Добавлено (07.02.2016, 15:47) --------------------------------------------- Хотелось бы добавить что в процессе эксплуатации этого программатора всё таки прошился этот чип SST39VF1602 на данном прогере,более того прошил тот самый чип который крутил мозг решение простое просто переставил джампера выбора софта с 0.98 на 0.97 и воспользовался софтом 0.97D12c3
