Можно ли прошить Willemom PCB-5F, флеш SST39VF1602? - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 2
VitushaДата: Среда, 04.04.2012, 20:42 | Сообщение # 16
Тогда я всё таки больше склоняюсь к тому,что Willem не пооддерживает данный тип чипов,обратите внимание Дмитрий,что у меня чип SST39VF1602, а не 39VF/LF160, или же сам чип.Посмотрите видео.
Прикрепления: 04.04.2012_16-4.rar (453.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vitusha - Среда, 04.04.2012, 20:44
VitushaДата: Среда, 04.04.2012, 21:14 | Сообщение # 17
Вот ещё видео
Прикрепления: 04.04.2012_17-1.rar (309.3 Kb) · 04.04.2012_17-1.rar (230.1 Kb) · 04.04.2012_17-1.rar (203.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vitusha - Среда, 04.04.2012, 21:17
EZoДата: Среда, 04.04.2012, 22:43 | Сообщение # 18
Джампера так и оставил в положении 28, должно быть 29
Постараюсь еще раз проверить чип, уже на более близкие к твоим - pcb50e, 16bit adapter (sivava)
VitushaДата: Четверг, 05.04.2012, 12:31 | Сообщение # 19
EZo, Я джампера пробовал почти во всех положениях,даже наверно не почти а точно во всех,результата нет.Если смотрели видео,то что то быстро стирание проходит.Мелькает окно с полосой,и всё пишет что девайс стёрся,с другими чипами стирание немного дольше проходит,пробовал затирать и писать чип 29LV160 с ним проблем нет,трётся и пишется без проблем.
EZoДата: Четверг, 05.04.2012, 18:26 | Сообщение # 20
Все работает.
Программатор pcb45c, TSOP48 16bit flash adapter (от Sivava)
Программатор - питание от USB, убран джампер Open 3.6V, джампера режима pcb45, джампера основного питания в позициях для 12.7 и 5В
Адаптер - джампера в позиции 29Fx00 cогласно рисунку. Джампер Open 3.6V установлен.
Адаптер и программатор соединен полным шлейфом.
Чип SST39VF1602. Софт 0.98d12c3, выбран чип 16бит 39LF/VF160.
Get ID 0x00BF SST/Sanyo, 0x234A. Стирание мгновенное с ответом erase completed by check DQ7. Мгновенное стирание характерна для всех чипов SST. Blank check - OK. Программирование и проверка успешная.
Сообщение отредактировал EZo - Четверг, 05.04.2012, 18:28
VitushaДата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:47 | Сообщение # 21
Выходит что чип?Сегодня проверю по вашим описаниям,если не запрограммируется значит сам чип,потому что с другими вроде проблем не было пока.
Добавлено (24.04.2012, 22:38)
В общем попробовали с товарищем прошить этот чип другим программатором более навороченным,
тоже не получается,видимо сам чип мозги крутит.Всем большое спасибо за помощь.
Добавлено (07.02.2016, 15:47)
Хотелось бы добавить что в процессе эксплуатации этого программатора всё таки
прошился этот чип SST39VF1602 на данном прогере,более того прошил тот самый чип
который крутил мозг решение простое просто переставил джампера выбора софта с 0.98 на 0.97
и воспользовался софтом 0.97D12c3
  • Страница 2 из 2
