93С46WP
Vitusha | Дата: Среда, 04.04.2012, 22:16 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте,по мере работы,всё больше и больше вопросов. Теперь такой вопрос,как правильно считать данные с этого чипа.В софте написано что программировать его можно через ICSP выводы.А как же слот под этот чип,через него нельзя считывать данные и программировать его?,и как правильно выставить 8bit Mode или 16bit Mode?Заранее спасибо.
Admin | Дата: Пятница, 06.04.2012, 01:16 | Сообщение # 2 |
| Внимательно смотрим на окно софта... куда вставлена микросхема на рисунке? правильно. в слот с одноименным названием 93сххх. в него и ставим ис. если есть желание, можете подключится и к разъему ICSP, через него тоже можно.
8 - 16 бит. в софте ставим галочку напротив нужной разрядности.. в программаторе ставим джампер в нужное положение. так и называется - выбор 93сххх 16 - 8 бит.
Vitusha | Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:50 | Сообщение # 3 |
| Дмитрий спасибо большое.Я только не понял как определить микросхему 8-ми или 16-ти битная. Разъём ICSP для внутрисхемного программирования без выпамвания устройства из платы верно ведь? А я выпаял свою микросхему,и вставляю в слот 93Сxx,про джампер знаю, выбор 8-16 бит,просто не знаю как по микросхеме определить 8-ми она или 16-ти битная.Дмитрий если можно подскажите как это узнать мне бы правильно считать с неё данные,это прошивка стиральной машины LG и хотелось бы иметь рабочую прошивку в арсенале.
Admin | Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:57 | Сообщение # 4 |
| все просто. чтобы не ошибиться и не потерять прошивку... считайте с установкой 8 бит( джампер и в софте), сохраните. считайте с установкой 16 бит ( джампер и в софте) , сохраните.
Vitusha | Дата: Суббота, 07.04.2012, 01:04 | Сообщение # 5 |
| Спасибо большое Дмитрий,у меня тоже была такая идея,но решил поинтерисоваться, как говорится подстраховаться.Извините за излишнее беспокойство.
