Ошибка при прошивке en25f80 - Форум
socerДата: Вторник, 17.04.2012, 17:11 | Сообщение # 1
Программатор Willem PCB5.0E, питание пробывал как от юсб так и блока.
Выбираю микросхему, она шьется в конце выбивает ошибку, в чем может быть проблема?
Программатор тока купил не могу разобраться.
Прикрепления: 8892002.jpg (40.7 Kb)
rzdpashaДата: Вторник, 17.04.2012, 20:32 | Сообщение # 2
Адаптером пользуетесь или навесным монтажом микросхему с программатором стыкуете? Корпус SO-8, ведь, так? И, кстати, скриншот активного окна (Alt+PrintScreen) лучше сделайте, а не всего экрана , а то ничего не разобрать, мелко очень.
Сообщение отредактировал rzdpasha - Вторник, 17.04.2012, 20:36
AdminДата: Среда, 18.04.2012, 09:57 | Сообщение # 3
Прикрепите фото программатора с вставленной ис, высталенными джамперами и дипом
С индексом Е могут быть и без 3в для спи
socerДата: Среда, 18.04.2012, 10:26 | Сообщение # 4
Вот. Что не так делаю. Убрал перемычку с j5микросхема проходит индикацию, стираеться но не шьется.
Прикрепления: 2953581.jpg (45.4 Kb) · 9491281.jpg (54.1 Kb)
AdminДата: Среда, 18.04.2012, 14:39 | Сообщение # 5
Я с таким программатором не работал, посему помочь не могу конкретно.
Может быть неисправен...
Не спрашивали там где покупали? У производителя? Ебейл?
Почему не взять было 5F v2.0 ? Куда получше работает с спи.
Насчет j5 ... его нужно было снять сразу , 5в могли унести на тот свет вашу спи.
socerДата: Среда, 18.04.2012, 17:14 | Сообщение # 6
Какая разница между 5f и 5е?.
найду другую микросхему посмотрим.
Покупал в Украине но продавец нечем помочь не может
AdminДата: Среда, 18.04.2012, 17:54 | Сообщение # 7
Разница в том что напряжение Vpp выбирается одним джампером.
Питание спи флеш на интегральном стабилизаторе.
Для SPI отдельное гнездо.
Есть дополнительный джампер выбора питания всей логики программатора, очень помогает с данными ис.
Все панельки цанговые, высокого качества.
Вся логика и шим программатора на панельках, что облегчает диагностику и ремонт программатора.
Проблем с спи флеш куда меньше.
EZoДата: Среда, 18.04.2012, 19:51 | Сообщение # 8
Ваш программатор должен работать.
Джампер Open 3.6 снять.
Какой ответ ИД и статуса при команде Autoselect или Get ID ?
Стирай чип перед программированием. Проходит ли Blank Check ?
socerДата: Пятница, 20.04.2012, 17:42 | Сообщение # 9
Другие микросхемы шьет именно такие нет, выдает ошибку и все. При Blank Check выдает ошибку device is not empty($000001)
Прикрепления: 8371617.jpg (31.1 Kb)
VitushaДата: Вторник, 24.04.2012, 23:54 | Сообщение # 10
socer, Может всё таки чип,точно проверьте,если есть возможность попробовать на новом чипе.У меня уже два раза выходило так,что из за самого чипа не програмировалось,правда с другими чипами были такие проблемы, но были.
