Ошибка при прошивке en25f80
socer | Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:11 | Сообщение # 1 |
| Программатор Willem PCB5.0E, питание пробывал как от юсб так и блока. Выбираю микросхему, она шьется в конце выбивает ошибку, в чем может быть проблема? Программатор тока купил не могу разобраться.
rzdpasha | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Адаптером пользуетесь или навесным монтажом микросхему с программатором стыкуете? Корпус SO-8, ведь, так? И, кстати, скриншот активного окна (Alt+PrintScreen) лучше сделайте, а не всего экрана , а то ничего не разобрать, мелко очень.
Сообщение отредактировал rzdpasha - Вторник, 17.04.2012, 20:36 |
Admin | Дата: Среда, 18.04.2012, 09:57 | Сообщение # 3 |
| Прикрепите фото программатора с вставленной ис, высталенными джамперами и дипом С индексом Е могут быть и без 3в для спи
socer | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:26 | Сообщение # 4 |
| Вот. Что не так делаю. Убрал перемычку с j5микросхема проходит индикацию, стираеться но не шьется.
Admin | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:39 | Сообщение # 5 |
| Я с таким программатором не работал, посему помочь не могу конкретно. Может быть неисправен... Не спрашивали там где покупали? У производителя? Ебейл? Почему не взять было 5F v2.0 ? Куда получше работает с спи.
Насчет j5 ... его нужно было снять сразу , 5в могли унести на тот свет вашу спи.
socer | Дата: Среда, 18.04.2012, 17:14 | Сообщение # 6 |
| Какая разница между 5f и 5е?. найду другую микросхему посмотрим. Покупал в Украине но продавец нечем помочь не может
Admin | Дата: Среда, 18.04.2012, 17:54 | Сообщение # 7 |
| Разница в том что напряжение Vpp выбирается одним джампером. Питание спи флеш на интегральном стабилизаторе. Для SPI отдельное гнездо. Есть дополнительный джампер выбора питания всей логики программатора, очень помогает с данными ис. Все панельки цанговые, высокого качества. Вся логика и шим программатора на панельках, что облегчает диагностику и ремонт программатора. Проблем с спи флеш куда меньше.
EZo | Дата: Среда, 18.04.2012, 19:51 | Сообщение # 8 |
| Ваш программатор должен работать. Джампер Open 3.6 снять. Какой ответ ИД и статуса при команде Autoselect или Get ID ? Стирай чип перед программированием. Проходит ли Blank Check ?
socer | Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:42 | Сообщение # 9 |
| Другие микросхемы шьет именно такие нет, выдает ошибку и все. При Blank Check выдает ошибку device is not empty($000001)
Vitusha | Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:54 | Сообщение # 10 |
| socer, Может всё таки чип,точно проверьте,если есть возможность попробовать на новом чипе.У меня уже два раза выходило так,что из за самого чипа не програмировалось,правда с другими чипами были такие проблемы, но были.
