Прошивка M29W160T программатором Willem PCB5Fv.2.0
volo9ya | Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:38 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.У меня такая проблема.Программатор WillemPCB5Fv.2.0,адаптер TSOP48 8\16 bit(собирал сам,печатку прикрепляю),микросхема M29W160T не прошивается.ID,верификация данных,стирание,проверка на чистоту стирания все OK,а программироваться не хочет.Пробовал другую S29AL016D... тоже самое.Подключал внешний блок питания,менял напряжение питания микросхемы(2,7-3,6В),100 раз просматривал адаптер на ошибки,все безрезультатно.Напряжение питания на программаторе ставлю 5,7В,программирования 4,4В(ставил и 3,6В),на адаптере 3,3В.На контактной площадке программатора не включался 12 контакт,подпаял перемычку,не помогло.Уже зашел в тупик,помогите пожалуйста!!!
YuraTV | Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:38 | Сообщение # 2 |
| Не плохо бы посмотреть, что за ID выдаёт программатор. Для чипов этой серии нужен адаптер TSOP 48 8/16bit. Судя по фото, это только часть его. На форуме EZO есть полный комплект адаптеров к Willem-у. Пробовал M29W160ET - проблем нет.
volo9ya | Дата: Суббота, 05.05.2012, 19:39 | Сообщение # 3 |
| Пробовал 0,98D9,D10,D12-все тоже самое.ID=ST Micro,M29W160T.Сектора разблокированы.Это не часть адаптера,а полный аналог адаптера TSOP48 b2 EZO(в EZO еще применен переходник под ZIF32).
YuraTV | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 08:21 | Сообщение # 4 |
| С удивлением обнаружил такую штуку. При записи прошивки, считанной разными программаторами, успешно записывалась только та, которая была списана именно Willem- ом. Другие он "обрывл" на полпути Но и она не соответствовала оригиналу. Получилось записать то,что соответствовало оригиналу, изменив tWP и tWC немного их увеличив. Пользуюсь универсальным адаптером, поэтому не знаю как Willem работает с этой "рассыпухой".
EZo | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:42 | Сообщение # 5 |
| Quote Напряжение питания на программаторе ставлю 5,7В,программирования 4,4В(ставил и 3,6В),на адаптере 3,3В. Почему 5.7B ? На программаторе +5, убран джампер Open3.6 - на программирумый чип будет на 1.4В меньше (3.6). Чипы программатора получает питание от +5 через диод, все лог.1 от логики (адреса, данные..) будут уровнем около 4.3В. Проверить. Программатор без адаптера, с установкамы как выбрал для чипа. Test H/W. Галочка 32-Vcc. На выводе 32 лови 3.6В, на выводе 1 4.3В . Галочка 1-Vpp. На выводе1 напряжение увеличится до 12.7 Галочка 12-А0 . На выводе 12 лови 4.3В. Убрать галочки. На адаптере устанавливается джампер 5.0В - от программатора получаем 3.6 и дальнейшее снижение нетребуется. Джампера 7,8,9 убраны. На софте выбираем 3.3В 29LV160. Проверь ИД, стирание , бланк, программирование.
volo9ya | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 14:38 | Сообщение # 6 |
| Проблему решил,во всем виноват человеческий фактор.На адаптере между 3 и 4 ногой микросхемы было КЗ(даже в лупу еле разглядел),поэтому желательно все вызванивать на КЗ.Микросхема прошилась успешно.Спасибо Всем за помощь!!!
