Как записать 2кб на 28С64 PLCC32 - Форум
aserДата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:48 | Сообщение # 1
нужно записать прошивку размером 2кб в 28С64 PLCC32 так как 28С16 не нашел, какие адресные выходы посадить на массу?
AdminДата: Понедельник, 21.05.2012, 10:39 | Сообщение # 2
Склеивайте вашу прошивку саму с собой до нужных размеров 28С64, и пишите как положено в 28С64
Вот программа для склейки - разьеденения прошивок.
aserДата: Вторник, 22.05.2012, 02:44 | Сообщение # 3
Quote (Admin)
не прокатило
AdminДата: Вторник, 22.05.2012, 09:04 | Сообщение # 4
стесняюсь спросить.. а что не прокатило?
не записалась не прошла верификацию или не работает устройство в котом стоит данная ис, или не склеелись?
28С16 2кб
28С64 8кб
т.е чтобы получить прошивку размером 8 кб, в которой будет повторятся код, нужно склеить сразу саму с собой прошивку с 28С16 2кб, получим файл размером 4кб. потом уже этот файл склеить сам с собой , и получим желаемые 8кб.
aserДата: Вторник, 22.05.2012, 12:22 | Сообщение # 5
извиняюсь за непонятный ответ, склеить получилась и записать тоже но устройство не работает, это блок управления авто висят ошибки по неисправности еепром, скажите есть же способ чтобы записать 2 кб в эту микруху и лишние адреса заблокировать (посадить на массу)?
AdminДата: Вторник, 22.05.2012, 13:55 | Сообщение # 6
Для начала- какая микросхема "родная" стоит в блоке управления?
aserДата: Четверг, 24.05.2012, 16:38 | Сообщение # 7
28С16 plcc
Добавлено (24.05.2012, 15:38)
Не знаете тоже?
AdminДата: Пятница, 01.06.2012, 21:52 | Сообщение # 8
Считайте с родной микросхемы прошивку, посмотрите с какого адреса начинается код.
В нех редакторе скопируйте с того же адреса содержимое оригинала.
Если все правильно сделаете, работать должно... если это позволяет устройство куда будете ее ставить.
Не всегда замена микросхем на "похожие" ( различие в размере.. и т.д..) получается.
