PCB50 LPT не могу подключиться.
avtoteh_dnepr | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:15 | Сообщение # 1 |
| Всем доброе время суток! Сменил компьютер, в нем нету LPT-порта, купил PCI, установил драйвера, а комп не видит программатор. В диспетчере ус-в есть два LPT-порта один уже был, а второй установился при подключении нового оборудования (PCI-LPT). Один идет под номером один второй под номером три. Как в настройках программы проверить к какому порту подключается программатор? Ошибку выдает check Power & connection
Сообщение отредактировал avtoteh_dnepr - Воскресенье, 24.06.2012, 12:38 |
Admin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:20 | Сообщение # 2 |
| По средине с права выбор порта. ... но думаю вам это не поможет... в 99 процентах плат PCI не стандартные порты ввода вывода...
avtoteh_dnepr | Дата: Вторник, 24.07.2012, 19:49 | Сообщение # 3 |
| Значит выхода нету?
Admin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:00 | Сообщение # 4 |
| Лично не пробовал, но встречал в нете что установка через виртуальную машину помогает.
avtoteh_dnepr | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:56 | Сообщение # 5 |
| Давно интересует данный вопрос, может кто подскажет где почитать о возможностях виртуальной машины желательно на русском языке, буду очень признателен.
Admin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:01 | Сообщение # 6 |
| Что там читать, все просто... времени нет проверить на практике. Ставите машину, к примеру VMware Workstation 7.0.1 Rus. Ставите на нее хп 32 разрядную. а уже в нее устанавливаете дрова на вашу карту и софт на прогер. По идее, неродные адреса лпт порта вашей карты должно перекинуть на софт прогера и должно все заработать. Но если честно . на аукро полно рабочих матерей с процами и памятью в комплекте, с нормальным портом и по дешево...
mitja1 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 22:16 | Сообщение # 7 |
| Описаний полно в интернете. У себя сделал так: купил контроллер PCI Express - LPT, установил, установил драйвер (появился PCI-LPT порт в системе с "левым" диапазоном ввода/вывода), установил WMware Workstation 8 (перед установкой на виртуальную машину XP добавил устройство - параллельный порт LPT), поставил на виртуальную машину XP 32 разрядную (появился "нормальный" порт LPT), на эту XP переписал весь софт - запускаю и работаю. C VirtualBOX этот "номер" у меня не прошел.
