Willem 5.0F + TSOP = ? - Форум
az113Дата: Вторник, 11.09.2012, 12:22 | Сообщение # 1
Вот опять я с вопросом.
Пришел в ремонт аппарат, нужно записать MX29LV800 TSOP48.
Также иногда приходится искать чем бы записать MX29LV008 и AM29LV0818 TSOP40.
Какой мне нужен адаптер, чтобы шить эти чипы?
AdminДата: Вторник, 11.09.2012, 12:59 | Сообщение # 2
MX29LV800 TSOP48.
MX29LV008 и AM29LV0818 TSOP40. - нижняя часть адаптера вот.
верхняя с нулевой колодкой ,
Проще и дешевле.. и больше не парится, взять комлпект адаптеров где все адаптеры для всех ис в корпусах тсоп поддерживаемых прогером.
вот.
чтобы не тратить время на поиски нужного адаптера... запустите софт для программатора Gq-4. выбирите нужную ис.. и он вам покажет какой адаптер... Это все актуально и для всех лпт программаторов виллем..
Используйте софт 4х как база данных микросхем- применяемый адаптер.
az113Дата: Вторник, 11.09.2012, 13:06 | Сообщение # 3
А верхняя колодка у ADP-003 разве не такая же как у ADP-077?
Фотки, конечно, не бест, но вид общий вроде бы такой же...А на полный комплект сейчас нет денег.
С рассрочкой месяца на 3-4 я бы купил, но так вы не работаете...
AdminДата: Вторник, 11.09.2012, 17:34 | Сообщение # 4
Колодка и называется универсальной.. поскольку подходит от тсоп32 до тсоп48 включительно....
az113Дата: Понедельник, 17.09.2012, 12:51 | Сообщение # 5
Не подскажете, как его (ADP-033) теперь работать заставить?
Выпаял верхние 4 ноги возле ключа (у меня PCB 5.0F), доподключил А19, А20, А21, вкинул флешку, переключатели на адаптере 29F/5V, в софте выбираю MBM29LV800T (чип MX29LV800TTC), чип не определяется правильно, при попытке считать в одном месте дампа есть такая строчка: "$$RReevviissiioonn::", и ID отдается как 0x2121/0xD3D3, т.е. явно двоит.
Помогите, потому что уже начинает быть совсем срочно...
AdminДата: Понедельник, 17.09.2012, 13:01 | Сообщение # 6
Подскажу.
Первое- с каких соображений выбираете микросхему MBM29LV800T, которая находится в разделе флеш тсоп48 16 бит? Если у вас адаптер тсоп 48 8\16бит?
Выбирать нужно в разделе флеш тсоп 48 8\16 бит. Ведь у вас именно такой адаптер.
Нужно выбрать к примеру EN29LV800
Посмотрите внимательно - меняются положения дип переключателя.
Второе- с каких соображений на плате базе стоит 29F/5V ? Интересует именно напряжение 5в. Почему у вас так? При том что софт при выборе любой микросхемы серии LV кричит! открывает окно! Поставьте 3 в.
az113Дата: Понедельник, 17.09.2012, 13:02 | Сообщение # 7
Уже разобрался благодаря сообщению в личке.
Просто неочевидно было, что выбирать - я в этих чипах все еще плохо понимаю, попутал MBM29LV800 и MX29LV800
Но как дохадаться, что вместо МХ надо было выбирать EON ? ;(
Это то единственное что меня в виллеме убивает наповал -- что многие чипы шьются, но под другим именем...
А 5в - да где-то тут же на форуме вычитал. Правда, это была информация ОБС, но на подкорке отложилось ;(
Сообщение отредактировал az113 - Понедельник, 17.09.2012, 13:06
AdminДата: Понедельник, 17.09.2012, 13:08 | Сообщение # 8
Quote
Это скорей не недостаток... а достоинство. Нет в списке.. но без проблем можно прошить если заглянуть в даташит на ис.
Quote
Догадываться не нужно, нужно просто заглянуть в даташит на ис. Дело двух минут. В одной вкладке открыть даташит на одну ис... во второй на ту что есть с похожим названием в софте. и читаем и думаем.
И главное.. не какой спешки.
имеем адаптер 8\16 бит.. логично и ис выбирать в софте в этом разделе....
az113Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:03 | Сообщение # 9
Вот, кстати, еще нюанс.
На трупах, к счастью, были MX29LV800, потому сейчас из ситуации я вышел.
Но что делать на будущее - родной чип (тоже такой же точно как донорский LV800) читается (но глючно!), стирается ОК, а вот пишется... Не пишется, в общем, в первом же байте ошибка, приводящая к останову.
Blank test чип проходит после стирания, но не пишется. Таймингами игрался, не помогло.
Списать на глюки чипа, т.к. из трех два прочитались и записались нормально?
AdminДата: Понедельник, 17.09.2012, 19:21 | Сообщение # 10
Quote
Quote
Не на глюки чипа, а на неисправный чип.
Quote
Иметь в запасе живые чипы... Программатор может записать новую прошивку.. но не сможет исправить неисправную микросхему памяти.
Под заказ могу привести. . раньше были в наличии.
Кстати.. это чип мог запросто "заглючить" после 5в на плате базе адаптера, об этом я писал выше.
az113Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:44 | Сообщение # 11
Привезти и сам могу, прямые поставки ОТТУДА имеем.
А чип глючный - с пациента, я тренировался на донорском, он все еще жив, был поставлен в аппарат, и там работает очень ОК.
Та я тоже подозревал, что чип неисправен, просто втом уверенности не было.
А просто что программатор не исправляет битых чипов - в курсе, не забывайте, я в сервисе по ремонту ноутов работаю, как никак...
AdminДата: Вторник, 18.09.2012, 00:30 | Сообщение # 12
Quote
smile , это хорошо. Плохо что опыта маловато еще... wink
Но это наживное. Главное научится пользоватся гуглей и даташитами.. остальное как по маслу! smile
