Помогите с Проблема с PCB5-E
apollo | Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:43 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте , у меня такая проблема , заимел Willem PCB5-E , прекрастно шил почти все SPI флеши. Но вот решил прошить W39V040FAP , считовал но при записи выбивала ошибку непомню как растовлял джамперы * с джамперами сразу не разобрался не мог наити мануал на эту ревизию * . Теперь постепенно греются 7805 и MC34063 при считывании да и в простое тоже , а так же греютця при записи а в конце выбивает ошибку. Помогите куда копать прогер ножен мне отчень Спасибо
Admin | Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:02 | Сообщение # 2 |
| Заиметь нормальный программатор Willem PCB5-F Ver 2.1 и наконец то понять, какого качества должен быть LPT виллем. Как раз будет с чем сравнить.... Если просто .. ну насчет 7805 он и должен грется если прогер запитан от бп.. а MC34063 должна быть холодная.. если не холодная.. значит кырдык.. Отправляйте нам. Отремонтируем!
apollo | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:03 | Сообщение # 3 |
| С 7805 может он и должен грется , а МС34063 раньше не грелась до перепрошивки W39 , я сам из Грузии , мне нет смысла слать прогер сядет в копеику , МС уже менял на новую думал что полетела , но тоже самое делает, её что-то просаживает значит ? Спасибо
Admin | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:07 | Сообщение # 4 |
| и я про это - Quote а MC34063 должна быть холодная.. если не холодная.. значит кырдык..
apollo | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:18 | Сообщение # 5 |
| Что может быть , не подскажете ?
Admin | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:24 | Сообщение # 6 |
| В программаторе нет не чего сверх естественного. Берете тестер, и погнали по диодам.. сопротивлениям.. транзисторам. если греется, значит где то кз. Все элементарно. Универсальных решений нет.
apollo | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:36 | Сообщение # 7 |
| Ну это понятно , у меня еще вопрос , схему реально найти на него? Что питает посмотреть
Admin | Дата: Суббота, 24.11.2012, 11:29 | Сообщение # 8 |
| на форуме где то есть.
apollo | Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:47 | Сообщение # 9 |
| Спасибо всем ,завёлся , микрухи перестали грется , вина была в дросселе , но терерь выдаёт ошибку в конце записи SPI флешь error at 0x000000 chip=0x00 buffer=0x28
