Помогите с Проблема с PCB5-E - Форум
apolloДата: Пятница, 23.11.2012, 22:43 | Сообщение # 1
Здраствуйте , у меня такая проблема , заимел Willem PCB5-E , прекрастно шил почти все SPI флеши. Но вот решил прошить W39V040FAP , считовал но при записи выбивала ошибку непомню как растовлял джамперы * с джамперами сразу не разобрался не мог наити мануал на эту ревизию * . Теперь постепенно греются 7805 и MC34063 при считывании да и в простое тоже , а так же греютця при записи а в конце выбивает ошибку. Помогите куда копать прогер ножен мне отчень Спасибо
Прикрепления: 6219527.gif (69.9 Kb)
AdminДата: Пятница, 23.11.2012, 23:02 | Сообщение # 2
Заиметь нормальный программатор Willem PCB5-F Ver 2.1 и наконец то понять, какого качества должен быть LPT виллем.
Как раз будет с чем сравнить....
Если просто .. ну насчет 7805 он и должен грется если прогер запитан от бп.. а MC34063 должна быть холодная..
если не холодная.. значит кырдык..
Отправляйте нам. Отремонтируем!
apolloДата: Суббота, 24.11.2012, 00:03 | Сообщение # 3
С 7805 может он и должен грется , а МС34063 раньше не грелась до перепрошивки W39 , я сам из Грузии , мне нет смысла слать прогер сядет в копеику , МС уже менял на новую думал что полетела , но тоже самое делает, её что-то просаживает значит ? Спасибо
AdminДата: Суббота, 24.11.2012, 00:07 | Сообщение # 4
и я про это -
Quote
apolloДата: Суббота, 24.11.2012, 00:18 | Сообщение # 5
Что может быть , не подскажете ?
AdminДата: Суббота, 24.11.2012, 00:24 | Сообщение # 6
В программаторе нет не чего сверх естественного.
Берете тестер, и погнали по диодам.. сопротивлениям.. транзисторам.
если греется, значит где то кз.
Все элементарно.
wink
Универсальных решений нет.
apolloДата: Суббота, 24.11.2012, 00:36 | Сообщение # 7
Ну это понятно , у меня еще вопрос , схему реально найти на него? Что питает посмотреть
AdminДата: Суббота, 24.11.2012, 11:29 | Сообщение # 8
на форуме где то есть.
apolloДата: Суббота, 15.12.2012, 19:47 | Сообщение # 9
Спасибо всем ,завёлся , микрухи перестали грется , вина была в дросселе , но терерь выдаёт ошибку в конце записи SPI флешь error at 0x000000 chip=0x00 buffer=0x28
