WILLEM 5F AM 29F010 - Форум
WILLEM 5F AM 29F010
tirkeshДата: Пятница, 28.12.2012, 20:00 | Сообщение # 1
ПРОГРАММАТОР ВИЛЛЕМ 5 Ф , АМ29F010 СТИРАЕТ, ID ВЫДАЕТ ПРВИЛЬНО , BLANK TEST ПИШЕТ ЧИСТАЯ НО ПРОШИВАЕТ НЕПРАВИЛЬНО ПРИ ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛЬОЙ СУММЫ В ПРОШИВКЕ ОШИБКИ НО РАЗМЕР НЕ МЕНЯЕТСЯ ПОМОГИТЕ ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУСТА
AdminДата: Пятница, 28.12.2012, 22:45 | Сообщение # 2
по скайпу - вполне вероятно что какое то положение дип 12 переключателя , включено, но имеется переходное сопротивление. иза этого частые сбои.
после -
ДА ПОЧТИ РАЗ В НЕДЕЛЮ ИНОГДА ПРОШИВАЕТ ОТЛИЧНО НО ИНОГДА НИ ВКАКУЮ
[26.12.2012 21:00:10] Tirkesh: МОЖЕ ДЕЛО В ПРОШИВКЕ
может все таки проблема с контакте\неконтакте?
tirkeshДата: Суббота, 29.12.2012, 08:46 | Сообщение # 3
ПРОВЕРИЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТАЕТ И ЕЩЕ СТАВЛЮ МИКРОСХЕМУ НАЖИМАЮ READ CHIP ВНИЗУ ПИШЕТ ЧЕРНЫМ ВСЕ ОК НАЖИМАЮ VERIFY ПИШЕТ ОШИБКА 24ХХХ 93ХХХ СЕРИИ РАБОТАЕТ БЕЗПРОБЛЕМ
AdminДата: Суббота, 29.12.2012, 13:09 | Сообщение # 4
Выложите фото программатора, с вставленной микросхемой и выставленными дип переключателями, джамперами.
Одним словом подготовленного к работе. С подключенными шнурами.. чтобы все можно было рассмотреть. Может все таки где то ошибка.
Как я понял из ваших слов, -
Проблема не постоянна. Посему, я думаю что все таки, имеет место не контакт..
Я не зря спрашивал за дип 12 переключатель. Такие проблемы могут быть с ним.
24 93 серия - он выключен.
А вот ам29, включены некоторые положения по рисунку в софте. Вот если какой то переключатель не довключает. имеет переходное сопротивление большое, то вполне вероятны такие глюки.
tirkeshДата: Понедельник, 31.12.2012, 01:00 | Сообщение # 5
НУ ВОПЕРВЫХ ПОЗДРОВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ
Добавлено (31.12.2012, 00:00)
А ПРОБЛЕММУ РЕШИЛИ НАСТРОЙКОЙ БИОСА [29.12.2012 20:09:22] Dmitry Subbotin: LPT должен в биосе быть настроен на - EPP+ECP БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДМИТРИЮ !!!
AdminДата: Понедельник, 31.12.2012, 01:21 | Сообщение # 6
Отлично! Поздравляю вас так же с наступающим новым годом! Крепкого здоровья вам и вашей семье!
Щедрых клиентов, уважающих труд мастера!
karelДата: Воскресенье, 21.07.2013, 12:52 | Сообщение # 7
Напишу сюда. Хочу со своего моторного считать такую же флешь. Чтоб не рисковать в первый раз, с Микаса сдул флеш 29F002BC-90. там ставятся и они и AM 29F010.
Вставил в программатор. Кстати, в какую кроватку из двух ее ставить? Считывание идет, но в буфере одни нули. Почему? Что не так делаю? Переключатели выставил так же как в программе.
AdminДата: Воскресенье, 21.07.2013, 23:33 | Сообщение # 8
В нижнюю, ближнюю к дип 12 переключателю.
ID отдает правильно?
karelДата: Понедельник, 22.07.2013, 10:17 | Сообщение # 9
По ID вот что пишет:
И что значит надпись pin#RESET/Vpp12v ?
Прикрепления: 0443976.jpg (47.8 Kb)
AdminДата: Понедельник, 22.07.2013, 12:04 | Сообщение # 10
программатор вообще не видит вашей флеши.
Или ставите не туда или ставили не туда и убили флеш или еще хуже программатор.
подготовьте программатор к работе с данной ис, поставьте ис в программатор, выставьте дип переключатель, джампера, подсоедените шнуры и сделайте фото
чтобы можно было расмотреть все.
Посмотрю что делаете не так.
На словах мы долго это будем выяснять.
чтобы не ходить вокруг да около, возьмите AM 29F010
выберите в софте
поставьте дип переключатели согласно рисунка в софте.
микросхему в нижний разьем.
и работаем.
Прикрепления: 1839531.png (40.8 Kb)
chapterДата: Среда, 15.06.2016, 12:44 | Сообщение # 11
Помогите. пожалста. При записи 29f010 открывается окно записи, но дальше ничего не происходит. Ноль процентов процесса и стоит без движения
AdminДата: Среда, 15.06.2016, 13:54 | Сообщение # 12
мы вроде не телепаты.
фото программатора подготовленного к работе, с установленной микросхемой , выставленными джамперами , переключателями.
chapterДата: Четверг, 16.06.2016, 14:18 | Сообщение # 13
фото программатора
Прилагаю фото
chapterДата: Четверг, 16.06.2016, 14:20 | Сообщение # 14
во вложении
Прикрепления: 7810129.jpg (48.7 Kb)
AdminДата: Четверг, 16.06.2016, 14:22 | Сообщение # 15
Это не наш программатор.
С ним не поможем.
Обратитесь к поставщику, продавцу.
