вопрос по Winbond 25Q32 - Форум
bes2010Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:15 | Сообщение # 1
собстно стоит у меня мать с такой флехой..... Winbond 25Q32... програматор с первого раза ее не распознал... с второго всетаки задетектил. 4 метровая прошивка в нем. При попытке записи идет процесс,доходит до 100%..но при верификации на 1% просто валит в эрор.... флешка точно живая.. все выставленно как положенно.Как сие чудо зашить то?...
Добавлено (18.01.2013, 14:15)
Winbond 25Q32BVSIG 32мбит(4Мб)
читается норм.......... но естестно мусор(.... и пишется .... но верификация просто отваливается. стоит в SPI панельке как положенно. стоит питание 3.6 ....
terehov_iДата: Суббота, 19.01.2013, 15:27 | Сообщение # 2
Рекламатор
bes2010, http:*************************** и закончатся ваши мучения, это русский ответ всякому китайскому дерьму за бешеные деньги.
[texterror1]Рекламная ссылка[/texterror1]
AdminДата: Суббота, 19.01.2013, 15:38 | Сообщение # 3
terehov_i, человек задал конкретный вопрос по конкретному программатору.
То что вы выложили ссылку на коммерческое предложение, не есть лучший вариант замене "всякому китайскому дерьму за бешеные деньги"
Лучший вариант, за небольшие деньги это EZP2010 именно для SPI
Кстати, тоже китайский.
Ваш пост, совершено не корректный. За что и предупреждение.
bes2010, фото программатора выложите сюда, с поставленной спи и выставленными дипами и джамперами.
С другими спи флешами есть проблемы , даже на этапе определения, нестабильного определения ID ?
Если с другими таких проблем нет, то виновата сама микросхема спи.. дохлая , полудохлая.
bes2010Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:48 | Сообщение # 4
5 серия самая последняя.. смісл в фото?..... спи флешка живая. родной дамп залил на другом програматоре.
Щас вообще наблюдаю как 4 метровіе он вообще не шьет. подкидівал 6 штук.
AdminДата: Четверг, 31.01.2013, 17:03 | Сообщение # 5
Смыл именно в том что мы не знаем о чем говорим. Кроме того, были случаи, когда выяснялось, что - микросхему соик 8 просто прижимали к адаптеру под пайку руками или пинцетом... небыло контакта.. другой пользователь подсоеденив к юсб кабелю, долго и упорно мне писал что прогер не работает. .что все перепробывал... а на фото я увидел он не подлючил лпт разьем...
третий пользователь неправильно выставил джампера на программаторе...
четвертый дип переключатель...
а двадцать четвертый- вообще спи микросхему ставил в гнездо для 25сххх
Вот для чего нужно фото.
После стирания бланк тест проходит без ошибки? (желтый вопросительный знак)
Скорей всего нет.
Стоит защита от стирания\ записи. Стандартной кнопкой в софте может не снятся.
Используйте утилиты от EZO.
Прикрепления: spi_id_winbond.rar (47.3 Kb) · spi_id_mxic.rar (46.9 Kb) · spi_id_mxic_25L.zip (54.9 Kb)
bes2010Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:46 | Сообщение # 6
На лпт висит.... питается от юсб... переключатель стоит как положенно. спи флеш стоит там где надо.
стирает норм.... пишет.. и при верифи валит.
а 4 метровую.. вообще слило 512кб.....
хотя там дамп 4 метра.
AdminДата: Четверг, 31.01.2013, 20:12 | Сообщение # 7
Это вы про этот пост?
Да.... запущено. Очень запущено.
W25X40: 4M-bit / 512K-byte (524,288)
bes2010, вы путаете мегабиты, мегабайтами.... Через дробь в даташите написан обьем бинарника когда вы его прочитаете программатором.
4/8=0.5 т.е 512 кбайт.
Теперь собственно к теме-
Не хотите слушать что вам говорят, не нужно.. То что у вас все "стоит как положенно", это ваше убеждение, но не факт. Уже не однократно проверено на практике.
Фото прогера подготовленного для работы с данной спи подключенного и с выставленными дипами, джамперами мы увидим? Если нет, - Тогда вопросы зачем задавать???
SimmerДата: Вторник, 14.01.2014, 20:04 | Сообщение # 8
Здравствуйте.
Помогите прошить данную микросхему Winbond 25Q32BVSIG.
Как правильно всё подключить и выставить на программаторе, и каким софтом пользоваться. Если есть фото при много был бы благодарен.
Программатор Willem PCB5.0F v2.1
AdminДата: Среда, 15.01.2014, 07:12 | Сообщение # 9
Вот видео
На нем другая спи, но сути дела не меняет.
Сотф используете 098D12 C3
Если не получится стереть, стандартным софтом, иногда он не корректно снимает защиту от стирания,
снимаете вот этим(в вложении)
фото с выставленными дипами и джамперами.
Прикрепления: 0006685.rar (47.3 Kb) · 6915866.jpg (53.0 Kb)
SimmerДата: Среда, 15.01.2014, 11:57 | Сообщение # 10
Всё работает, большое спасибо за помощь.
