Работает ли PCB5F с М87С257 - Форум
rt5_iauДата: Среда, 30.01.2013, 19:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Мне нужно поработать с М87С257, возьмет ли этот LPT???
Тут прочитал что нет http://www.willem-ua.com/shop/5/desc/willem-usb-gq-4
а в списке поддерживаемых она есть!
AdminДата: Четверг, 31.01.2013, 17:15 | Сообщение # 2
Где там написано что нет???
Кроме того, тема создана в разделе LPT программаторов, а ссылку даете на USB GQ-4x .
В каком списке? для программатора USB GQ-4x на который вы даете ссылку говоря что - "Тут прочитал что нет" ????
USB GQ-4x она есть в списке и она "возьмется " им.
В программаторах LPT ее нет в софте... посему и " взятся" она не может. Если только не попробывать с ней сработать как с подобной что есть в списке.. но это уже танцы с бубнами.
rt5_iau, вы так запутали вопрос.. что очень трудно понять логику. Путаете списки поддержки на разные программаторы.
rt5_iauДата: Четверг, 31.01.2013, 20:34 | Сообщение # 3
Интересует LPT PCB5-F, нужен для работы с М87С257 (B57922),
зашел на страничку с описанием этого программатора и вижу эту микруху поддерживает!
Потом зашел в описание USB GQ-4x и читаю:
"Поддерживает чипы, что LPT Willem не способен поддерживать, подобно 24RF08, 87C257 и т.д."
И где ошибка???
AdminДата: Четверг, 31.01.2013, 20:47 | Сообщение # 4
В программаторах LPT ее нет в софте... посему и - "Поддерживает чипы, что LPT Willem не способен поддерживать, подобно 24RF08, 87C257 и т.д."
Если только не попробовать с ней сработать как с подобной что есть в списке..
А подобная это 27с256. Если ее выбрать, вполне вероятно что будет работать. Даже думаю больше чем вероятно. Но лично, я не проверял и не тестировал с ней.
Если хотите точно узнать, пришлите мне M87C257, проверю.
rt5_iauДата: Пятница, 01.02.2013, 19:04 | Сообщение # 5
я прошу прощение, но вот список поддерживаемых микросхем LPT PCB5-F:
http://www.willem-ua.com/support_Chips_willem_5F.doc
и там EPROM - M87C257
AdminДата: Пятница, 01.02.2013, 19:12 | Сообщение # 6
Все правильно. Так же там, где вы скачали есть ссылка на закачку софта.
Скачайте, установите. Откройте софт , и найдите там эту микросхему.
Многие микросхемы , которых нет в софте, программируются выбором ближайшей.
Об этом есть и тема на форуме.
В списке о котором речь, кстати, нет очень много микросхем, с которыми программатор работает.
Ответ на вопрос я дал.
rt5_iauДата: Пятница, 01.02.2013, 19:23 | Сообщение # 7
Ясно!
Тогда, какой бюджетный программатор посоветуете мне для работы с такими чипами:
M87C257
27С512
28F010
29F010
AdminДата: Пятница, 01.02.2013, 19:32 | Сообщение # 8
Самый дешевый , при этом весьма мощный инструмент в умелых руках, Willem PCB5-F
Все перечисленое как семечки, кроме первой. Ее вероятней всего возьмет как 27С256, но я 100 процентов не гарантирую.
Говорю как есть.
27С512 (в том числе и винбонды электро стираемые W27C512)
28F010
29F010
Эти без проблем и 100 %
Если немного расширить бюджет, рекомендую MiniPro TL866CS USB Эконом
Или MiniPro TL866CS USB (колодки PLCC32 уже есть в комплекте )
Если все же бюджет сильно важен, тогда однозначно Willem PCB5-F
