Проблема с прошивкой AT89C52 через адаптер. - Форум
smergul78Дата: Суббота, 09.02.2013, 11:14 | Сообщение # 1
Проблема такова:
Включил программатор, при включённой программе 0,98В12С3 выставил джампера как на рисунке-подсказке и подключил адаптер MCS-51, вставил в него микроконтроллер AT89C52.
При желании запрограмировать процес сразу срывается и выдает ошибку: Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x80
Питание от USB.
Перед тем шил в самом Willemе PIC16F84A - всё было прекрасно.
В чём может быть проблема?
AdminДата: Суббота, 09.02.2013, 19:10 | Сообщение # 2
ID отдает?
На адаптере джампер стоит в положении 89С ?
Перед прошивкой новой прошивкой... стираете? бланк тест проходит?
smergul78Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:16 | Сообщение # 3
ID с контроллером такое же как и без контроллера.
Пробывал прошивать и сразу (так как новые микроконтроллеры), так и после стирания - не помогает.
Бланк тест выдает Device is Empty, но то же выдает при вынутом контроллере.
Джампера установлены:
на адаптере на 89С.
Более потробно можно увидеть на прикриплённых файлах.
Пробивал также другие микроконтроллеры тех же AT89C52, результат тот же.
Прикрепления: 1132218.jpg (50.3 Kb) · 7290431.jpg (49.5 Kb) · 6803149.jpg (41.4 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:29 | Сообщение # 4
Очень хорошо. Не могу понять, почему дип переключатель многие переворачивают???
Смотрим фото.
И добавлю.. . при неправильном включении дип переключателя, очень часто выходит из строя логика программатора.
Если программатор остался рабочим, вам повезло. При неправильном включении дип переключателя, напряжение VPP ( в данном случае 12 в) ,
коммутируется на микросхемы программатора и они выходят из строя.
Софт четко нарисовал что включить что выключить. Специально для этого движки в софте выделены красным цветом.
Прикрепления: 1843929.png (95.6 Kb)
3comДата: Воскресенье, 28.07.2013, 11:42 | Сообщение # 5
Помогите пожалуйста точно такая же проблема с AT90S8515 пытаюсь прошить через адаптер mcs-51 выдает ошибку. в чем может быть проблема фото прилагаются
Прикрепления: 8596676.jpg (52.4 Kb) · 0664269.jpg (39.1 Kb) · 9446097.jpg (34.5 Kb)
AdminДата: Понедельник, 29.07.2013, 22:01 | Сообщение # 6
3com, попробуйте поставить галочку на New Adapter
3comДата: Вторник, 30.07.2013, 09:42 | Сообщение # 7
Пробовал, безрезультатно.... может джамперы както по особу надо выставлять...
AdminДата: Пятница, 09.08.2013, 01:02 | Сообщение # 8
3com, покупали программатор на Али или на ебейле?
Может еще где...
У нас таких программаторов нет .
Обратитесь к продавцу.
zdanko44Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:47 | Сообщение # 9
Привет! Расскажите кто знает, как записать контролёр AT89C52 на Willem PCB5.0C (soft: 0.98D8 ; 0.98KB). Этот софт не поддерживает AT89C52, какой софт поддерживает и где его скачать?
AdminДата: Вторник, 10.09.2013, 21:00 | Сообщение # 10
zdanko44, как записать написано выше.
Скачать софт можно здесь
Поддерживает ли прогер этот софт... это уже другое дело.
Пробуйте, потом расскажите.
Программатор Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold, поддерживает софт 098D12 C3
zdanko44Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:38 | Сообщение # 11
Благодарю за ответ! С контролёром разобрался, пишется отлично через 51 адаптор, но есть другая проблема - 27С2001 EPMOM пишет только 11-12 % потом ошибка, микросхемы точно рабочие потому что их же записал на Turbo 6 без проблемм, при этом 27С256 и 27C512 пишет прекрасно, примерно тоже и с AM29F010B прочитать стереть можно - запись не идёт. С програматором работают только 2 версии программ (0.98D8 ; 0.98KB).Програматор Willem PCB5.0C проверил. Помогите кто может.
