Проблема с прошивкой AT89C52 через адаптер.
smergul78 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 11:14 | Сообщение # 1 |
| Проблема такова: Включил программатор, при включённой программе 0,98В12С3 выставил джампера как на рисунке-подсказке и подключил адаптер MCS-51, вставил в него микроконтроллер AT89C52. При желании запрограмировать процес сразу срывается и выдает ошибку: Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x80 Питание от USB. Перед тем шил в самом Willemе PIC16F84A - всё было прекрасно. В чём может быть проблема?
Admin | Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:10 | Сообщение # 2 |
| ID отдает? На адаптере джампер стоит в положении 89С ? Перед прошивкой новой прошивкой... стираете? бланк тест проходит?
smergul78 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:16 | Сообщение # 3 |
| ID с контроллером такое же как и без контроллера. Пробывал прошивать и сразу (так как новые микроконтроллеры), так и после стирания - не помогает. Бланк тест выдает Device is Empty, но то же выдает при вынутом контроллере. Джампера установлены: на адаптере на 89С. Более потробно можно увидеть на прикриплённых файлах. Пробивал также другие микроконтроллеры тех же AT89C52, результат тот же.
Admin | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Очень хорошо. Не могу понять, почему дип переключатель многие переворачивают???
Смотрим фото.
И добавлю.. . при неправильном включении дип переключателя, очень часто выходит из строя логика программатора. Если программатор остался рабочим, вам повезло. При неправильном включении дип переключателя, напряжение VPP ( в данном случае 12 в) , коммутируется на микросхемы программатора и они выходят из строя.
Софт четко нарисовал что включить что выключить. Специально для этого движки в софте выделены красным цветом.
3com | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 11:42 | Сообщение # 5 |
| Помогите пожалуйста точно такая же проблема с AT90S8515 пытаюсь прошить через адаптер mcs-51 выдает ошибку. в чем может быть проблема фото прилагаются
Admin | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:01 | Сообщение # 6 |
| 3com, попробуйте поставить галочку на New Adapter
3com | Дата: Вторник, 30.07.2013, 09:42 | Сообщение # 7 |
| Пробовал, безрезультатно.... может джамперы както по особу надо выставлять...
Admin | Дата: Пятница, 09.08.2013, 01:02 | Сообщение # 8 |
| 3com, покупали программатор на Али или на ебейле? Может еще где...
У нас таких программаторов нет .
Обратитесь к продавцу.
zdanko44 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:47 | Сообщение # 9 |
| Привет! Расскажите кто знает, как записать контролёр AT89C52 на Willem PCB5.0C (soft: 0.98D8 ; 0.98KB). Этот софт не поддерживает AT89C52, какой софт поддерживает и где его скачать?
Admin | Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:00 | Сообщение # 10 |
| zdanko44, как записать написано выше. Скачать софт можно здесь
Поддерживает ли прогер этот софт... это уже другое дело. Пробуйте, потом расскажите.
Программатор Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold, поддерживает софт 098D12 C3
zdanko44 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:38 | Сообщение # 11 |
| Благодарю за ответ! С контролёром разобрался, пишется отлично через 51 адаптор, но есть другая проблема - 27С2001 EPMOM пишет только 11-12 % потом ошибка, микросхемы точно рабочие потому что их же записал на Turbo 6 без проблемм, при этом 27С256 и 27C512 пишет прекрасно, примерно тоже и с AM29F010B прочитать стереть можно - запись не идёт. С програматором работают только 2 версии программ (0.98D8 ; 0.98KB).Програматор Willem PCB5.0C проверил. Помогите кто может.
