Помогите прошить MX 29lv040cqc-70g на WILLEM PCB5
yurik2000 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:48 | Сообщение # 1 |
| Помогите прошить MX 29lv040cqc-70g на WILLEM PCB5 какие перемычки нужно выставить на программаторе? и какой тип микросхемы выбрать?
ПО EpromM51_98D12C3 дамп прикрепил
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:00 | Сообщение # 2 |
| тип корпуса микросхемы?
yurik2000 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:03 | Сообщение # 3 |
| PLCC32
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:13 | Сообщение # 4 |
Выбираем MX29F040
J3 ставим в верхнее положение A18 ( с лева от дип12 переключателя.) J8 ставим в положение 3v6
Какая ревизия программатора у вас? (от этого зависит в какое гнездо плсс32 ставим ис.. в вехнее или нижнее)
yurik2000 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:23 | Сообщение # 5 |
| 2010 PCB 50 фото прикрепил
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:26 | Сообщение # 6 |
| Микросхему в верхний разъем плсс32. Адаптер который на фото- дип 28 - плсс32 не использовать! он не для этой ис.
Цитата J8 ставим в положение 3v6 - я не знаю где у вас этот джампер. на Willem 5F он есть.
Почему покупаете "такое" , если есть отличный Willem 5F Что по удобству, что по возможностям, что по качеству в разы лучше этого ебейловского ......
+ поддержка и гарантия.
Переверните свой и сравните с этим фото
Как программировать ее на вашем программаторе, я не знаю. Рекомендую обратится к продавцу программатора. Он наверное знает.
yurik2000 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:38 | Сообщение # 7 |
| покупал уже давно, просто я не знал, что они гавняные...
terehov_i | Дата: Пятница, 15.02.2013, 14:11 | Сообщение # 8 |
Рекламатор
| Эту м/с, MX29LV040, ни в коем случае нельзя вставлять в слот PLCC-32 так как в м/с 1 вывод это адрес А18, на колодке PLCC-32 1 вывод = Vpp, т.е. минимум 12 вольт. Рискуете остатся и без м/с и без прогера а как следствие и без LPT порта в компе.
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 14:22 | Сообщение # 9 |
| terehov_i, НЕ СОГЛАСЕН !
AM29F010 типичная микросхема которая шьется через слот плсс32 с прямой разводкой. Даташит
Разница только в одном выводе pin1. В МХ это А18 в АМ29 это Vpp
Для чего софт рисует джампер??? и в посте выше я пишу- Цитата J3 ставим в верхнее положение A18 ( с лева от дип12 переключателя.)
Что делает этот джампер? Вот вот.. на первую ногу микросхемы плсс32 в одном положении получаем Vpp( джампер в низ) , во втором положении на 1 ногу микросхемы плсс32 получаем А18 ( джампер вверх.)
