Прошить W39V040FA - Форум
Прошить W39V040FA
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 21:30 | Сообщение # 1
Почему немогу прошить W39V040FA, что не так делаю? cry
Читает и стирает, а непишет!
Делал все как здесь написано:
http://www.willem-ua.com/forum/6-63-1
http://www.willem-ua.com/forum/6-25-1
Прогер PCB5.0 V2-(шью через VMvare- поставил PCI-LPT? так как нет LPT порта)
Несмог в этих темах написать, незнаю как туда войти. wacko
Фто выкладываю:
Прикрепления: 7432284.jpg (82.0 Kb)
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 21:32 | Сообщение # 2
При нажатии на кнопку ID
Прикрепления: 2154220.jpg (80.1 Kb)
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 21:39 | Сообщение # 3
Вот еще фото
Прикрепления: 1641742.jpg (15.7 Kb)
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 21:56 | Сообщение # 4
И последние
Добавлено (15.02.2013, 20:56)
Пяти вольтовые шьются без проблем, а с 3-х вольтовыми проблема! wacko
Две материнки Asus и Abit с этой W39V040 микросхемой.
Прикрепления: 6538621.jpg (46.8 Kb)
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 22:00 | Сообщение # 5
Вот переключатель
Прикрепления: 6756483.jpg (27.5 Kb)
AdminДата: Пятница, 15.02.2013, 22:18 | Сообщение # 6
tehnik, и не прошьете.
Почему v prog стоит на 3,3 в ?
С каких соображений??? Он нужен только в исключительных случаях с спи флешами.
Тема вынесена специально в шапку.
Вот Тема
Цитаты
W39V040BPZ - W39V040FA ( НА Willem 3.5 софт 0.97 нет BPZ, при выборе FA, прошивается без проблем) адаптер FWH_LPC
W39V040BPZ - иногда не хочит дружить с софтом 0.98D10, ... с 0.98D8 без проблем берется. слот FWH_LPC
W39V040FCPZ- софт 0.98D10, tWP - 1uS, tWC - 1uS . перемычки on\off Hub включены. нормально стерлася и записалася, но ID показала только что виндбонд..
Пороюсь завтра в железяках .может найду вам W39V040FA, сниму видео, чтобы не было истерики в трех соснах!
Проблема выкинуть эти винбонды и поставить вместо них то с чем "нет проблем" ???
Хотя и эти винбонды, если они живые, шьются на ура!
У вас проблемы со всеми из этого списка???? Ведь они все 3-х вольтовые!
или этими???
или этими????
К чему эта ересь????
Нет не каких проблем! Пока будет v prog так как написано выше, проблемы будут постоянно!
Прикрепления: 4524332.png (44.1 Kb) · 6066778.png (43.1 Kb) · 0890388.png (42.6 Kb)
tehnikДата: Пятница, 15.02.2013, 23:14 | Сообщение # 7
Извините, если вас обидел!Не хотел.
И большое спасибо за быстрый ответ!
С этими джамперами как-то неразобрался, он двойной J8. С левой стороны 3.3V, с правой 5.7V. Как эти джампера переставлять в каких положениях?
Еще ниже V prog (смотрю через лупу) слева 3.6V, справа 4.4V, у меня в сторону 3.6V стоит.
Я понял что регулировка напряжением сделана на диодах, их подключением и отключением.
Здесь фото, но там не все переключатели, по этому и путаюсь.
Извените еще раз глупый вопрос.
И спасибо что ответили.
Прикрепления: 3136238.jpg (58.1 Kb)
AdminДата: Пятница, 15.02.2013, 23:21 | Сообщение # 8
tehnik, обождите минутку. щас будет видео.
Не кого не обидели.
Просто очень часто - не пишет! не работает! проблемы с 3 вольтовыми!!!
а на самом деле, проблема совершено не в программаторе.
Или ис дохлая, или ... или. Тоже не хочу не кого обежать.
через минут 5 будет видео. заливаю на йотуб
когда вам софт после выбора микросхемы в отдельном открывающимся окне, закричит-- поставь 3 вольта! ставите на 3 вольта эти два джампера.( к примеру при выборе mx25l1005 )
V prog вобще не когда не трогайте, если все работает с спи флешами . ( нормальное положение 4.4 ) . если вдруг, не дай бог, не будут шится спи, тогда переставите на 3.6в.
AdminДата: Пятница, 15.02.2013, 23:26 | Сообщение # 9
фото.. на котором понятней некуда...
v prog- это питание всей логики программатора. Нормальное положение 4.4 .
Двигает в сторону 3.6, только в случае проблем с спи флешами.
Вот вам видео.
Смотрите - нет не каких проблем с программированием исправной флешки!
Первая часть видео
во второй части сфокусировал, не нашел лупу... .
Вторая часть видео
все. wacko . пошел спать.
tehnikДата: Суббота, 16.02.2013, 16:38 | Сообщение # 10
Все заработало! smile
Проблема была как раз в этом джампере (как вы и говорили) , поставил на 4.4V и все прошилось!
А до этого был у меня 5С, там его небыло, потом зделал у вас апгрейд на 5F-V2.
Если бы раньше нашел это фото з джамперами никому б голову неморочил.
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ помощь и терпение!
Здоровья крепкого и удачи!
Добавлено (16.02.2013, 15:38)
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ за помощь и терпение!
AdminДата: Суббота, 16.02.2013, 16:47 | Сообщение # 11
Все ок!
Спасибо за правильный выбор!
Будут проблемы, пишите , не стесняйтесь.
Иногда бываю жестким... но не принимайте не когда лично.
Всегда помогу чем смогу.
tehnikДата: Суббота, 16.02.2013, 23:02 | Сообщение # 12
Что скажете об этой N82802AB8 ?
Не определяется программатором, может дохлая?
AdminДата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:53 | Сообщение # 13
Ответ на фото.
Грязные ноги, согнутые с низу ис, может и дохлая ис.
Если есть сомнения в работоспособности и с этой ис, сниму видео.
Только не сегодня.
Сегодня меня хватит только на скриншот с правильным ID
Прикрепления: 4667447.png (30.4 Kb)
ccrrДата: Воскресенье, 25.03.2018, 18:34 | Сообщение # 14
А как устанавливать переключатели для W39V040FBPZ для
случая, если Ф8 имеет только 3 пина?
Ну и тогда все остальные переключатели для такой версии
программатора.
Заранее спасибо.
И да- какую версию ПО для него использовать?
