Помогите
shurup | Дата: Суббота, 16.02.2013, 13:51 | Сообщение # 1 |
| Читается,при попытке стирания блок защиты 9С Может джампера как-то выставить нужно. Инструкции к Willem нет . Подскажите новичку пожалуйста
Admin | Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:00 | Сообщение # 2 |
| на фото НЕ willem 5F Посему - Без понятия насчет джамперов. Даже не знаю, может то что на фото работать с спи.
Попробуйте снять защиту утилитой EZO
Вот, источник http://www.ezoflash.com/
Будет корректно обратится к продавцу данного программатора. Спросить у него.
Да, на фото флешка плсс32, спрашиваете за спи??? Если спрашивайте, прикрепляйте фото по делу, а не то что было под рукой.
shurup | Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:53 | Сообщение # 3 |
| С EZoFlesh ответ что это PCB5.0F (клон) заточеный для работы с 0.98 софтом. Спи прошил . Благодарю за утилиту.
Admin | Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата С EZoFlesh ответ что это PCB5.0F (клон) заточеный для работы с 0.98 софтом.
Что за клон? О чем речь? 5 F это клон вашего программатора????
shurup | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:39 | Сообщение # 5 |
| Я не мог опознать свой программатор,попал на сайт EZoFlesh. В их галерее я его не нашел , то написал письмо с фото. Цитата: это один из клонов программатора PCB50F от fsem в конструкции введены изменения для работы со софтом 0.98. Вот и всё
terehov_i | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 15:56 | Сообщение # 6 |
Рекламатор
| shurup, то что у вас есть PCB4.0<>Willem3.0, потом был PCB5.0F<>Willem3.0 и апогей PCB-Willem*остроения PCB5.0M<>EZoFlash.
shurup | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:14 | Сообщение # 7 |
| Я и не доказываю ,мне всё равно. Главное для меня что он работает. Если интересно пишите info@ezoflash.com ,ответ был оттуда.
