адаптер usb-lpt - Форум
адаптер usb-lpt
AlexAAДата: Среда, 10.07.2013, 19:27 | Сообщение # 1
В связи с тем, ноуты, поддерживающие LPT`шные устройства потихоньку отходят, возникают трудности с LPT`шными прогерами ... Как один их выходов - продаются адаптеры usb-lpt. С одной стороны папа usb, с другой мама LPT. Есть драйвера под вин98. И возникает вопрос - "как скрестить ужа с ежом"?
Добавлено (10.07.2013, 18:27)
У меня вопрос к админу. Возможно ли подключение PCB5 к USBшному эмулятору LPTшного порта? В устройствах usb-lpt определяется как usb printer. Данный девайз использует драйвер system32\DRIVERS\usbprint.sys.
Спасибо.
AdminДата: Воскресенье, 14.07.2013, 08:50 | Сообщение # 2
Нет.
Проверено, на разных эмуляторах.
Тема подымалась неоднократно , работать через эмуляторы не будет.
mksergeyДата: Суббота, 21.06.2014, 20:08 | Сообщение # 3
Работает проверено. http://ra3pkj.ru/page2.html
AdminДата: Суббота, 21.06.2014, 20:19 | Сообщение # 4
Сами тестировали с программатором?
mksergeyДата: Суббота, 21.06.2014, 21:51 | Сообщение # 5
Тестировал только с мс серии 24cxx и am29f010b. Пишутся и считываются без проблем. Скорость немного меньше чем на аппаратном Lpt. Но работает. Софт 098D12.
exsersistДата: Суббота, 09.08.2014, 12:48 | Сообщение # 6
можно ссылку поправить или опишите пожалуйста какие драйвера ставить или какой адаптер использовать
AdminДата: Понедельник, 11.08.2014, 12:48 | Сообщение # 7
exsersist, вот. Страница на нашем сайте с описанием действия.
Лично у меня, не хватает времени заняться данной темой и проверить работоспособность сейчас.
Платы есть в наличии.
Покупайте пробуйте.
Платы прошиты прошивкой, остается подключить по даташиту LPT сигналы к программатору и проверить.( предварительно инсталлировать драйвера на переходник)
exsersistДата: Четверг, 14.08.2014, 21:53 | Сообщение # 8
Вы как проверите, отпишитесь сюда, если работает - куплю
tehnikДата: Суббота, 07.02.2015, 15:10 | Сообщение # 9
Вот здесь, grott дал ответ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=80158
Медведь_ВениаминДата: Пятница, 27.12.2024, 00:18 | Сообщение # 10
Гораздо проще найти старый ноут для такого дела, чем приспосабливать разнообразные конверторы, гадая из-за чего именно оно не работает. Тем более если ноут ещё и с "живым" оригинальным СОМ-портом. Пригодится перешивать к примеру спутниковые тюнера и другую технику.
