MX25L1605 - Форум
MX25L1605
Ronin_66Дата: Пятница, 25.02.2011, 10:24 | Сообщение # 1
Имею свежекупленный Willem PCB5.0F Сел прошивать MX25l1605. Чтение проходит нулями, стирание проходит мгновенно, а blank test не проходит и верификацию записи тоже. Уровень питания на ноге к микрухе вместо 3,3-3,6В подается 3,74. ЭТ КАК??? Soft 98D10 на текущий момент. Разбираемся.
Сообщение отредактировал Ronin_66 - Пятница, 25.02.2011, 10:28
ShabbatДата: Четверг, 03.03.2011, 01:48 | Сообщение # 2
Ronin_66, разобрался с данной проблемой, но это еденичнный случай решения проблемы с мх... у одного экземпляра помогает данный способ, у другого нет.
Насчет 3,75в на стабилитроне- без микрухи так и будет. нужно мерять с вставленой микрухой и в режиме чтения- записи- стирания.
Цитата с письма:
"Плодотворно потерял день на прошивку данной микрухи. Изначально у пррограмматора на выходе стабилитрона 3,6 вольта было 3,75 вольта.
Микросхему с грехом пополам видел, но работать не хотел.
Понизив с помощью резистора до 3,34 вольта он ее нормально увидел, стер и проверил на отсутствие содержимого, но записать не захотел.
Только понизив до 2,8 вольта он смог ее прошить.
Если будут новые ревизии прогера, то предлагаю сделать на данную кроватку возможность выбора 3,0 вольта, как сделали некоторые люди с такой же проблемой как и у меня. 2,8 вольта подал с лабораторного блока питания от 0 до 15 вольт.
Программатор был подключен с внешнего блока питания с постоянным напряжением 8,74 вольта."
Другим данный способ не помогал- им пришлось понизить питание всего прогера до 3.6в.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2749
Сообщение отредактировал Shabbat - Четверг, 03.03.2011, 01:52
Ronin_66Дата: Вторник, 08.03.2011, 00:08 | Сообщение # 3
Попался в этот раз уже монитор с памятью mx25l1005.
Предположение об уникальности предыдущей микрухи mx25l1605m2i-12g оказалось неверным.
1005 также прошилась нормально только на уровне питания ~2.8-3B
Если будет у кого возможность с данным типом микрух поэкспериментировать, то дайте знать.
Может все таки не понадобится занижать весь прогер до 3,6В.
Собираюсь собрать на LM317 плавный регулятор стабилизированного питания, чтобы не дергать постоянно лабораторный БП попусту.
Есть ли у кого-нибудь идеи?
ПЫ.СЫ. Данные по питанию со стабилитрона и непосредственно с ног микрухи снимались во время чтения-записи. Ровно 3,75В.
Понижать питание всего прогера все-таки не вариант.
Сообщение отредактировал Ronin_66 - Вторник, 08.03.2011, 00:20
AdminДата: Вторник, 08.03.2011, 00:19 | Сообщение # 4
Это хорошо. Значит то что у меня 25L512 не как не хочет шиться ни при каких напряжениях на вильяме, но без проблем шьется на сеепроге... думаю все таки полудохлая флеш.
попробую на другой флешке. после праздников на мх 25L8005, пришла на днях...
крутилки это плохо.
в сеепроге их нет, и все берется на ура... вот как этого достичь в вилке.. вот это вопрос.
smart0187Дата: Среда, 16.03.2011, 18:06 | Сообщение # 5
Тоже проблемы с 25L8005, попробую понизить питание - отпишусь!
jaroslaw-kyДата: Воскресенье, 10.04.2011, 18:32 | Сообщение # 6
Програматор Willem PCB5.0F.....Были те же проблемы с MX25L1005 и с pM25 тоже самое (провда писалась с глюками)...........любая комбинация по нулям......перелистал кучу инфы и своял переходник на LM317...........для MX поставил 2.8 (в прогере в режиме записи 3.7).............пошла как дети в школу.......правда переходничок под smd своял слабенький .хватило на четыре микрухи.........но результатом доволен.......питание занизил на ногах 3-7-8...........есть проблема с атмеловской 25-ой но пробовать неначем.............сделаю новую панельку опишу результат...........А MX25 ШЬЕТ ЛЕГКО...........
