s29al032d
pavel16 | Дата: Суббота, 03.08.2013, 13:45 | Сообщение # 1 |
| Не подскажите, flash s29al032d можно прошить Willem PCB5.0F? В списке есть только s29al008d....
Admin | Дата: Пятница, 09.08.2013, 01:16 | Сообщение # 2 |
| можно. в самом низу выбираем 29lv320
pavel16 | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:23 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Появилась другая проблема - со стиранием ... ID отдала, содержимое считала. Когда начал стирать - стерла, но не прошла проверку на чистоту. Оказалось что на флешке больше нулей чем FF. Может есть какие то тонкости работы с этой микросхемой? Программатор PCB5.0F, софт 98D12c3, adapter ADP-072. Через какое то время при стирании, пишет error... но при этом читает её хорошо...
Admin | Дата: Вторник, 27.08.2013, 01:41 | Сообщение # 4 |
| фото программатора подготовленого к работе с данной ис, выложите сюда. с вставленным адаптером.. микросхемой. с выставленными дип и джамперами. посмотрим что делаете не так.
pavel16 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 09:43 | Сообщение # 5 |
| Разобрался сам. Надо было подключить три провода (входящих в комплект адаптеров) на шину А19 А20 А21 с адаптера на плату программатора. Всё заработало. Вопрос в другом, без подключения этих проводов, я считал содержимое микросхемы верно или нет? или это влияет только на стирание и запись?
Admin | Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:40 | Сообщение # 6 |
| нет. вы считали содержимое не верно.
pavel16 | Дата: Среда, 28.08.2013, 00:00 | Сообщение # 7 |
| Ясно. Спасибо за ответ.
