S29gl064 willem PCB 5
prorokk | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:09 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, flash S29gl064 можно ли прошить Willem PCB50?Добавлено (02.10.2013, 19:09) --------------------------------------------- Простите за дубль темы, Opera глюканула.
Admin | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:14 | Сообщение # 2 |
| можно. В софте в самом низу выбираем 29LV320 читаем, стираем первый банк памяти. Потом переключаем на адаптере на второй и тоже самое делаем со второй частью...
описание работы адаптера здесь. там же и собранная информация.
prorokk | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:28 | Сообщение # 3 |
| Выбрал 29LV320 id 0x01 AMD device code 0x7e По поводу ссылки не понял у меня софт 98D12C3 по адаптеру у меня TSOP48 - GENERAL и на плате J1 J2 J4 это перемычки Как ими выставить? J1 - 5V J2 - 29F J4 - положение джампер в право(ON/OFF), работаем с первым банком памяти 32мб , положение джампер в лево ( .064 ) , работаем с вторым банком памяти. простите за глупые Вопросы.
Admin | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:34 | Сообщение # 4 |
| все описано по ссылке. там же есть ссылки именно на софт лпт виллемов. Единственное отличие..в работе с лпт виллемами.. они не умеют сами выставлять напряжения.. посему.. J1 - 3V J2 - 29F J4 - в том положении с чем вам нужно работать.(с каким банком памяти.)
prorokk | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:45 | Сообщение # 5 |
| " там же есть ссылки именно на софт лпт виллемов." не увидел....
Прилагаю фото. не понимаю как выставить J1 J2 J4
Admin | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:57 | Сообщение # 6 |
| в теме нет фото адаптера о котором речь????
Как это делать на адаптере, который у вас, я без малейшего понятия. Продавец вам не дал описания джамперов?
prorokk | Дата: Среда, 02.10.2013, 21:03 | Сообщение # 7 |
| Программатор не мой, описаний нет, А Вы не богаты Схемой ADP-003 или качественными фотками?
Admin | Дата: Среда, 02.10.2013, 21:09 | Сообщение # 8 |
| схемы нет. фотки только те которые выложены.
в пдфе то что у меня есть на ваш адаптер.
погуглите.. где то я встречал.. данную тему.. именно с вашим адаптером.
prorokk | Дата: Среда, 02.10.2013, 21:10 | Сообщение # 9 |
Admin | Дата: Среда, 02.10.2013, 21:12 | Сообщение # 10 |
| да.. эта та тема. как раз фотки и схема вашего варианта адаптера.
prorokk | Дата: Четверг, 03.10.2013, 20:06 | Сообщение # 11 |
| Доделал перемычки по статье http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?p=13010 Id отдает 0x01 AMD device code 0x7e При попытке записать выдает ошибку на первом же байте. Erase делет успешно. (Все затерлось)...Добавлено (03.10.2013, 19:06) --------------------------------------------- Admin, подскажи что-же может быть с 29lv160 Отлично читается, делает верификацию, меняю первый байт... пытаюсь записать, ошибка...
Admin | Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:08 | Сообщение # 12 |
| Цитата Admin, подскажи что-же может быть с 29lv160 Отлично читается, делает верификацию, меняю первый байт... пытаюсь записать, ошибка...
После - Отлично читается, делает верификацию,.. должно быть, стирается.. проходит бланк тест.. перед - пытаюсь записать, ошибка... стирали?
выбор напряжения.. на адаптере должно быть 3в..
