at27c512 читается,но не стирается - Форум
volo9yaДата: Среда, 27.11.2013, 10:35 | Сообщение # 1
Здравствуйте.У меня 2 микросхемы at27c512(электрически стираемая)программатор (PCB 5F) читает,но при стирании и программировании дает ошибку.Пробывал разные софты(0,97ja 0,98d12c3).Другие микросхемы(PIC,eeprom,ISP)стирает и программирует нормально.Почему то при программировании напряжение Vpp(на 22 ноге) 8в(должно быть 12,5) и при стирании (джампер выстывляю правильно)на той же ноге прыгает от 5 до12в.Пробывал m27256(c УФ стиранием) 3штуки.Стер,поставил в программатор - все FF,проверил на чистоту стертости все ОК,а при программировании дает ошибку.Питание программатора от USB.Можно подумать что микросхемы битые(все они от старых видеокарт),но неужели все?Спасибо
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 17:47 | Сообщение # 2
Добрый вечер.
Электрически стираемые , W27C512 и ис xx27SF512
А at27c512 , OTP EPROM "одноразовая". Вот даташит. Изучайте.
Стирать, ее сможет.. в теории рентгеновский аппарат на флюрографии... в реальности... не кто.
Мне интересно, а какую ис в софте вы выбираете, когда ставите на стирание at27c512 ? Хотя это совершено не важно.
Эта ис не стирается! Она одноразовая.
Судя по "at27c512(электрически стираемая)" , вполне вероятно, что в софте выбираете не ту микросхему, выставляете не правильно дип или джампера.
Может быть все правильно выбираете, все правильно выставляете, но поскольку это старые уф, может не хватает питания от юсб?
Подключите к бп, стабилизированному 9 в. 500 мА. или 12 в. 500 мА. , если все правильно выставите, будет программировать без проблем.
volo9yaДата: Среда, 27.11.2013, 18:57 | Сообщение # 3
Подключил внешний блок питания на 12в.Из трех m27256 прошилась одна.Одна микросхема m27c512 но тоже не шьется.Скорей всего все остальные битые.Спасибо за помощь!!!
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 19:31 | Сообщение # 4
M27C512
512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
Она UV EPROM ( с окошком)
или
OTP EPROM (без окошка)
Если без окошка... то одноразовая.
volo9yaДата: Четверг, 28.11.2013, 10:32 | Сообщение # 5
Я не могу понять,am27c512,m27c512,at27c512,w27c512 (без окошка) - они что все одноразовые?
Добавлено (28.11.2013, 09:32)
Нашел в даташите W27C512 электрически стираемая.Еще раз Спасибо за помощь!
AdminДата: Четверг, 28.11.2013, 19:59 | Сообщение # 6
w27c512 - эл. стрираемая.
остальные *27С512 или одноразовые(нет окошка) или уф стираемые(есть окошко)
