TSOP56
Ronin_66 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:20 | Сообщение # 1 |
| Ожидаются ли адаптеры и поддержка на Willem TSOP 56 и микрух 29GL032 неизвестно?
EZo | Дата: Четверг, 24.03.2011, 19:21 | Сообщение # 2 |
| ezoflash4v5, tsop48d3, 0.98d12c3 ezo , просьба, давайте уже ссылки на ваши изделия. А то получается как то из "колодца". У вас есть адаптер на Tsop56? как я понимаю он именнуется tsop48d3.. странное название для адаптера для корпуса TSOP56....
Admin | Дата: Четверг, 24.03.2011, 19:27 | Сообщение # 3 |
| Ronin_66, интересует этот адаптер? или я ошибаюсь? скорее всего ошибаюсь.. вам нужна S29GL032N90TFI030 ? адаптер TSOP48 8/16bit только у нее вроде ног 48.
EZo | Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:30 | Сообщение # 4 |
| Вся информация http://www.ezoflash.com/ tsop48d3 http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d3/tsop48d3.htm поддерживает S29GLxxx чипы как в tsop48 , так и в tsop56 корпусе. Можно запрограммировать чипы памятью до 128Мб, но из-за ограничений софта это надо выполнить по частям в 32Мб. Подробнее в моем сайте и в форуме.
Admin | Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:34 | Сообщение # 5 |
| EZo, обьясните мне как в колодку на 48 пин можно вставить 56 ногую микросхему?
EZo | Дата: Пятница, 25.03.2011, 07:21 | Сообщение # 6 |
| Адаптер по умолчанию использует пайку чипа на нем. Есть область контактов для стандартного 48 выводов чипа и рядом отдельные дополнительные контакты для работы с tsop56. можно использовать также адаптер с установленными на нем гнезда Meritec для 48 или 56 выводов. Правда, установка meritec56 негодна для чипов с 48 выводами (чип сдвигаются внутри и большой риск испортить как чип,так и гнездо). Для применения адаптеров EZoFlash на программаторах Виллема можно использовать кросадаптер ezowill http://www.ezoflash.com/downloads/ezo_will.zip Добавлено (25.03.2011, 08:21) --------------------------------------------- Так как S29GL032 имеет конфигурацию 8/16 http://www.ezoflash.com/chip_database.php?s=S29GL032 можно тот программировать также на более простом адаптере tsop48b2 Паяется средние 48 вывода чипа под корпусом tsop56
Сообщение отредактировал EZo - Пятница, 25.03.2011, 07:23 |
Ronin_66 | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 14:30 | Сообщение # 7 |
| Боброго времени суток. Не планируется ли в продаже TSOP56-ZIF http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4214 Или, если совместимо с предыдущими адаптерами, то только верхняя колодка с разъёмом? Возможно аналоги данного комплекта от других?
Admin | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:26 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени. Адаптер который по ссылке не совместим с Willem. В наличии на этой неделе будет плата переход(кросадаптер ezowill) на эзо адаптеры, и адаптер Tsop 56_a1 под пайку. микросхемы 28F016/032SA/SV, 28F160/320 S3/S5/J3
