TSOP56 - Форум
TSOP56
Ronin_66Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:20 | Сообщение # 1
Ожидаются ли адаптеры и поддержка на Willem TSOP 56 и микрух 29GL032 неизвестно?
EZoДата: Четверг, 24.03.2011, 19:21 | Сообщение # 2
ezoflash4v5, tsop48d3, 0.98d12c3
ezo , просьба, давайте уже ссылки на ваши изделия. А то получается как то из "колодца".
У вас есть адаптер на Tsop56? как я понимаю он именнуется tsop48d3.. странное название для адаптера для корпуса TSOP56....
AdminДата: Четверг, 24.03.2011, 19:27 | Сообщение # 3
Ronin_66, интересует этот адаптер?
или я ошибаюсь?
скорее всего ошибаюсь.. вам нужна S29GL032N90TFI030 ? адаптер TSOP48 8/16bit
только у нее вроде ног 48.
EZoДата: Четверг, 24.03.2011, 21:30 | Сообщение # 4
Вся информация http://www.ezoflash.com/
tsop48d3 http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d3/tsop48d3.htm поддерживает S29GLxxx чипы как в tsop48 , так и в tsop56 корпусе. Можно запрограммировать чипы памятью до 128Мб, но из-за ограничений софта это надо выполнить по частям в 32Мб. Подробнее в моем сайте и в форуме.
AdminДата: Четверг, 24.03.2011, 21:34 | Сообщение # 5
EZo, обьясните мне как в колодку на 48 пин можно вставить 56 ногую микросхему?
EZoДата: Пятница, 25.03.2011, 07:21 | Сообщение # 6
Адаптер по умолчанию использует пайку чипа на нем. Есть область контактов для стандартного 48 выводов чипа и рядом отдельные дополнительные контакты для работы с tsop56. можно использовать также адаптер с установленными на нем гнезда Meritec для 48 или 56 выводов. Правда, установка meritec56 негодна для чипов с 48 выводами (чип сдвигаются внутри и большой риск испортить как чип,так и гнездо).
Для применения адаптеров EZoFlash на программаторах Виллема можно использовать кросадаптер ezowill
http://www.ezoflash.com/downloads/ezo_will.zip
Добавлено (25.03.2011, 08:21)
Так как S29GL032 имеет конфигурацию 8/16
http://www.ezoflash.com/chip_database.php?s=S29GL032
можно тот программировать также на более простом адаптере tsop48b2
Паяется средние 48 вывода чипа под корпусом tsop56
Сообщение отредактировал EZo - Пятница, 25.03.2011, 07:23
Ronin_66Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 14:30 | Сообщение # 7
Боброго времени суток. Не планируется ли в продаже TSOP56-ZIF
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4214
Или, если совместимо с предыдущими адаптерами, то только верхняя колодка с разъёмом?
Возможно аналоги данного комплекта от других?
AdminДата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:26 | Сообщение # 8
Доброго времени. Адаптер который по ссылке не совместим с Willem.
В наличии на этой неделе будет плата переход(кросадаптер ezowill) на эзо адаптеры, и адаптер Tsop 56_a1 под пайку.
микросхемы 28F016/032SA/SV, 28F160/320 S3/S5/J3
