Willem 5.0F и Winbond 25x10 - Форум
g2003Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:21 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой: не могу прошить на Willem 5.0F Winbond 25x10. Стирается и проходит бланк тест. При верификации после записи - ошибка. Замерил напряжение питания микросхемы 25х10 при прошивке - 3,6В. Я так понимаю, что это много. Из этого несколько вопросов:
1. Надо понижать напряжение питания всего программатора или только питание Winbond 25x10 ?
2. Если понижать питание только микросхемы, то достаточно для этого заменить стабилитрон 3,6В на 3В (2,7В)?
3. Есть ли где-то инструкция (желательно с картинками) как доработать Willem 5.0F чтобы избавится этих проблем?
AdminДата: Четверг, 06.02.2014, 17:49 | Сообщение # 2
Какая версия программатора?
фото сюда прикрепите, с поставленной ис в программатор и подготовленным программатором к работе.
Выставленными дип переключателями джамперами ит.д.
На форме, ответов на ваш вопрос море.
Думаю проблемы вообще нет не какой.
Скорей всего у вас стоит защита от стирания, поэтому и не стирается.
пробывали снимать защиту кнопкой в софте? Erase Block Protect
Если не получается снять ,
есть утилиты для снятия защиты от EZO.
Да и на форуме их не однократно озвучивали и прикрепляли.
На третий вопрос.- здесь на форуме все есть, поиск в помощь.
Все ответы уже есть.. буквально на пару тем ниже вашей - http://www.willem-ua.com/forum/6-238-1
Да и в шапке - http://www.willem-ua.com/forum/6-137-1
Прикрепления: spi_id_winbond.rar (47.3 Kb)
g2003Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:25 | Сообщение # 3
Версия программатора PCB5.0F
Добавлено (08.02.2014, 19:21)
Для снятия защиты использовал утилиты от EZO - результат тот же.
Добавлено (08.02.2014, 19:25)
В чём отличия программатора PCB5.0F и PCB5.0F v2 ? Можно ли PCB5.0F модернизировать до v2 ? Если да - то как?
Прикрепления: 2234416.jpg (8.1 Kb) · 3413871.jpg (29.8 Kb) · 7574986.jpg (29.7 Kb) · 2966385.jpg (32.0 Kb) · 2904926.jpg (44.6 Kb)
Ronin_66Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:52 | Сообщение # 4
Можно. В темах ранее была описана доработка PCB5.0F, чтобы стабильно работал с 25-й серией.
ЗЫ: После доработки безошибочно работает с 25-й серией...
AdminДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:43 | Сообщение # 5
можно. Тема так и называется - Доработка Willem
g2003Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:12 | Сообщение # 6
Не подскажете почему в указанной теме http://www.willem-ua.com/forum/20-83-1 не открывается ссылка http://www.willem-ua.com/forum/20-83-1 ?
AdminДата: Понедельник, 10.02.2014, 20:26 | Сообщение # 7
g2003, топик или удален или перемещен.
вот тоже по теме.
http://www.willem-ua.com/forum/6-107-1
g2003, берете даташит на 79L03
Выпаиваете диод который у вас понижает напряжение.
и по даташиту ставим ис.
Все просто до безобразия.
g2003Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:24 | Сообщение # 8
А какой диод понижает напряжение?
AdminДата: Вторник, 11.02.2014, 16:48 | Сообщение # 9
чуть ниже колодки 25 стабилитрон 3v6. насчет диода - опечатка.
с обратной стороны сопротивление.
выпаивайте его и ставьте как на фото 79L03
Прикрепления: 6341896.jpg (48.9 Kb) · 1165275.jpg (23.7 Kb)
g2003Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:39 | Сообщение # 10
Вот это то что надо! Спасибо! Вот ещё бы где-то найти 79L03... Может кто подскажет из чего его можно выдернуть?
