Willem 5.0F и Winbond 25x10
g2003 | Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:21 | Сообщение # 1 |
| Столкнулся с проблемой: не могу прошить на Willem 5.0F Winbond 25x10. Стирается и проходит бланк тест. При верификации после записи - ошибка. Замерил напряжение питания микросхемы 25х10 при прошивке - 3,6В. Я так понимаю, что это много. Из этого несколько вопросов: 1. Надо понижать напряжение питания всего программатора или только питание Winbond 25x10 ? 2. Если понижать питание только микросхемы, то достаточно для этого заменить стабилитрон 3,6В на 3В (2,7В)? 3. Есть ли где-то инструкция (желательно с картинками) как доработать Willem 5.0F чтобы избавится этих проблем?
Admin | Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:49 | Сообщение # 2 |
| Какая версия программатора? фото сюда прикрепите, с поставленной ис в программатор и подготовленным программатором к работе. Выставленными дип переключателями джамперами ит.д.
На форме, ответов на ваш вопрос море.
Думаю проблемы вообще нет не какой.
Скорей всего у вас стоит защита от стирания, поэтому и не стирается. пробывали снимать защиту кнопкой в софте? Erase Block Protect
Если не получается снять , есть утилиты для снятия защиты от EZO.
Да и на форуме их не однократно озвучивали и прикрепляли.
На третий вопрос.- здесь на форуме все есть, поиск в помощь.
Все ответы уже есть.. буквально на пару тем ниже вашей - http://www.willem-ua.com/forum/6-238-1
Да и в шапке - http://www.willem-ua.com/forum/6-137-1
g2003 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:25 | Сообщение # 3 |
| Версия программатора PCB5.0FДобавлено (08.02.2014, 19:21) --------------------------------------------- Для снятия защиты использовал утилиты от EZO - результат тот же. Добавлено (08.02.2014, 19:25) --------------------------------------------- В чём отличия программатора PCB5.0F и PCB5.0F v2 ? Можно ли PCB5.0F модернизировать до v2 ? Если да - то как?
Ronin_66 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:52 | Сообщение # 4 |
| Можно. В темах ранее была описана доработка PCB5.0F, чтобы стабильно работал с 25-й серией. ЗЫ: После доработки безошибочно работает с 25-й серией...
Admin | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата В чём отличия программатора PCB5.0F и PCB5.0F v2 ? Можно ли PCB5.0F модернизировать до v2 ? Если да - то как?
можно. Тема так и называется - Доработка Willem
g2003 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:12 | Сообщение # 6 |
Admin | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:26 | Сообщение # 7 |
| g2003, топик или удален или перемещен.
вот тоже по теме. http://www.willem-ua.com/forum/6-107-1
g2003, берете даташит на 79L03 Выпаиваете диод который у вас понижает напряжение. и по даташиту ставим ис.
Все просто до безобразия.
g2003 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:24 | Сообщение # 8 |
| А какой диод понижает напряжение?
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:48 | Сообщение # 9 |
| чуть ниже колодки 25 стабилитрон 3v6. насчет диода - опечатка. с обратной стороны сопротивление. выпаивайте его и ставьте как на фото 79L03
g2003 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:39 | Сообщение # 10 |
| Вот это то что надо! Спасибо! Вот ещё бы где-то найти 79L03... Может кто подскажет из чего его можно выдернуть?
