w25Q128bv 16 ног - Форум
w25Q128bv 16 ног
infotekДата: Пятница, 14.02.2014, 23:23 | Сообщение # 1
Привет всем, подскажите как решить проблему , есть флешь w25Q128bv 16 ног и Willem 5F. в какую колодку вставлять в Zip-32 или U21( но она же для нее маленькая?)
Есть еще SeeProg, но там тоже вылетает с первых байт ошибка
флеш 100% рабочая
AdminДата: Суббота, 15.02.2014, 11:25 | Сообщение # 2
Смотрим даташит на микросхему.
Смотрим распиновку.
Сравниваем с любой ис спи в корпусе дип8 или соик8
Подключаем по даташиту к колодке для спи дип8 на программаторе.
Тоже самое касается и SeeProg.
infotekДата: Суббота, 15.02.2014, 12:46 | Сообщение # 3
так у меня 16 ног ,а не 8
AdminДата: Суббота, 15.02.2014, 12:50 | Сообщение # 4
http://www.winbond.com/NR....8BV.pdf
выше даташит.
открываете 7 страницу
Вас не смущает то что 3-6 не используется?
14-11 не используется?
сравните оставшиеся сигналы с сигналами корпуса с 8 ногами.
на 6 странице даташита.
infotekДата: Понедельник, 17.02.2014, 15:57 | Сообщение # 5
что не её вставлять в U10
Добавлено (15.02.2014, 12:20)
в какой же разъем эту флешку в вильяме засунуть 25Сxx? распайку что ли делать на проводках
Добавлено (15.02.2014, 17:52)
все равно не шъется, ставлю в разъем 25Сxx,это правильно?
Добавлено (15.02.2014, 18:05)
Еще один момент, эта микросхема должна определятся програматором?
Добавлено (17.02.2014, 14:57)
все получилось, большое спасибо.
derred22Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:56 | Сообщение # 6
infotek,
поделись, как получилось? какие сигналы и куда ты подавал?
распиновка мс : нога 1---hold, 2 --Vcc, 7--CS, 8--SO, 9--Wp, 10--GND, 15--Si, 16--CLK
1 и 9 соединяю, через 2 кОм к +5В, GND и CLK понятно.
Далее разные варианты. Vpp или на 7 или на 1,9 . DATA или на 8 или на 15.
AdminДата: Пятница, 06.06.2014, 18:52 | Сообщение # 7
derred22, какой у вас программатор?
Это зачем?
Если у вас Willem 5F , просто делаете как написано здесь.
и здесь.
Не какие сопротивления или еще что паять не нужно.
для SPI, так и подписан - 25ххх SPI , рядом с DIP-12 переключателем.
derred22Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:46 | Сообщение # 8
WP800 с разьемом с 5 выводами, +5V. Vpp. CLK, DATA, GND есть другие кроватки под разные корпуса, но шины одни и теже . программатор старый, как и я :-)
AdminДата: Пятница, 06.06.2014, 22:33 | Сообщение # 9
тогда вместе 5 вольт на ис, вам нужно подать 3.3-3.6в.
сопротивление использовать нельзя.
лучше вообще поднять ногу и запитать ее от внешнего бп.
с регулировкой.
на крайний случай возьмите диод 1n4148
а остальные сигналы, подключаете по даташиту микросхемы.
hagarkДата: Понедельник, 07.09.2015, 11:31 | Сообщение # 10
Тот же вопрос
Виллем такой
$IMAGE1$
Подключаю так?
$IMAGE2$
Добавлено (07.09.2015, 11:31)
Вот так
http://keep4u.ru/image/59YJ
http://keep4u.ru/image/59YS
Что и куда ещё подключать?
infotekДата: Понедельник, 06.02.2017, 15:15 | Сообщение # 11
Нужна распиновка ZIP колодки под SeeProg
AdminДата: Понедельник, 06.02.2017, 15:19 | Сообщение # 12
infotek, перечитайте тему с начала.
infotekДата: Вторник, 07.02.2017, 09:48 | Сообщение # 13
сори, просьба закрыта
Добавлено (07.02.2017, 08:39)
У SeeProg рядом с колодкой стоит джампер Pin7 Select для чего он нужен?
Добавлено (07.02.2017, 09:48)
нужна схема на SEEPROG 2.25
Это был вопрос?
