Подскажите новичку!
Ura535 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Здравстуйте!Подскажите какой програматор мне купить,пока тока начинаю познавать,Мне нужно перезаписывать флеши такие как 29f200,29LV651UE-90PFTN ,ТЕ28F008 За раннее спасибо!
Ura535 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:41 | Сообщение # 2 |
| Вот эти флеши и какой периходник нужен- tsop 48 ?
Admin | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 20:13 | Сообщение # 3 |
| Для 29f200 могу помочь. для остальных двух - их нет в софте не в одном программаторе. даже в самых дорогих GQ-4Х. В дальнейшем может появятся в поддержке. Насчет 29f200 вам подойдет от самого доступного PCB5F, так и подороже GQ-3X, GQ-4X. Адаптер или вот такой ( подходит к любым программаторам) Или подешевле , но подходит только к PCB5F. (и ему подобным на LTP) А можно и комплект, чтобы в будущем не думать за адаптеры для подобных корпусов
Ura535 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:05 | Сообщение # 4 |
| Скажите,а к немей (29f200)+Адаптер TSOP48 8/16 bit Таиланд за 400грн ,какой програматор взять,аптимальный вариант?
EZo | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:53 | Сообщение # 5 |
| Все чипы проверены на программаторе ezoflash4v5 и софте Виллема http://www.ezoflash.com/downloads/chip_test.zip Для 29LV651 требуется некоторые хитрости (мануально управлять верхним адресом, писать в двух частях по 32Мб, для стирания понадобится утилита команды стирания). В какой то степени ваши проблеми можно и реализовать на pcb5f и 16бит флеш адаптере . Для Te28F008 потребуется другой адаптер.
Ura535 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (EZo) Все чипы проверены на программаторе ezoflash4v5 и софте Виллема А сколько он стоит "ezoflash4v5" ? Можно ссылочкой кинуть? Правильно ли я понимаю,поправте?Мне нужно купить это "ezoflash4v5" и это TSOP48 8/16 bit и установить софт от Виллема и тогда моя проблема решиться? правильно? %) Добавлено (05.04.2011, 09:31) ---------------------------------------------
Quote (EZo) Для Te28F008 потребуется другой адаптер. Подскажите какой?
Сообщение отредактировал Ura535 - Вторник, 05.04.2011, 09:29 |
EZo | Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:14 | Сообщение # 7 |
| Посмотрел бы chip_test файл мог найти 29F200 адаптер tsop48b2 (8/16) или tsop48d3 (16) 29LV651 адаптер tsop48d3 28F008 требуется уточнения - для 008Вхх tsop40a3, для 008Sx tsop40b2 Вся документация для самостоятельного изготовления в моей веб странице. Готовый программатор непредлагаю, насчет печатных плат писать в PM или мейл
exsersist | Дата: Вторник, 05.07.2011, 18:17 | Сообщение # 8 |
| продскажите пожалуйста, а моторолы Willem PCB5 поддерживает?
Сообщение отредактировал exsersist - Вторник, 05.07.2011, 18:57 |
Admin | Дата: Среда, 06.07.2011, 15:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (exsersist) продскажите пожалуйста, а моторолы Willem PCB5 поддерживает?
Willem PCB5 моторолы не поддерживает .
exsersist | Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:27 | Сообщение # 10 |
| и еще вопрос: если расположить PCB 5F колодкой переключателей к себе то справа одна над другой будут 2 панельки под PLCC32 - чем они отличатся?
Admin | Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:43 | Сообщение # 11 |
| ближняя к вам( ближняя к дип переключателю)- для флешей с питанием 5в ( пример AM29F010 ). дальняя к вам ( над ней сразу джампера on/off Hub JH1 )- для флешей с питанием 3.в(пример SST49LF004.. и т.д. если вам софт показал картинку после выбора микросхемы с адаптером FWH/LPC- ставим флешку именно в верхнюю(дальнюю) колодку )
