Прошивка чипа E80-75HCP - Форум
kyivstarmasterДата: Среда, 01.10.2014, 22:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте, я на нетбуке пытаюсь прошить чип E80-75HCP через прищепку, он определяется как EN25F80 в программе Willem EPROM, но после того, как пробегает красная полоска прошивки до 100%, в самом низу окна программы пишет красным текстом Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0x02, и как бы не полностью информация зашивается, смотрю по буферу после считывания с чипа, что нужно сделать, чтобы нормально шла прошивка без всяких ошибок?
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 09:55 | Сообщение # 2
И не прошьете... через прищепку. Не в нетбуке, не в ноутбуке!
Не задумывались зачем в описании прищепки написано-
Данный адаптер позволяет производить все операции с чипами в корпусе SOIC8 без выпаивания с печатной платы, так и с выпаиванием.
Обращаем внимание! Без выпаивания можно программировать микросхемы на платах, на которых это поддерживается схемотехникой.
Прищепкой будете шить ис на видеокартах, декстопных, без выпайки, в приборных панелях автомобилей "отматывать" пробег, в некоторых случаях на майнах в теликах..
но на мат платах ноутов и нетбуков, не чего не получится.
Выпаивайте микросхему, в адаптер ее, и работайте.
kyivstarmasterДата: Четверг, 02.10.2014, 16:35 | Сообщение # 3
Прошил данный чип прищепкой, не выпаивая из платы, на программаторе джампер V.Prog был установлен в положении 4.4v, переставил его на 3.6v, прошивка прошла нормально и нетбук заработал.
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 16:40 | Сообщение # 4
kyivstarmaster, если это действительно правда, тогда вы сделали открытие!
Все боролись с прищепкой и мат платами без выпайки.. и кварцы замыкали.. и что только не делали..
все без результата...
kyivstarmasterДата: Четверг, 02.10.2014, 16:54 | Сообщение # 5
Может какие-то джамперы были неправильно установлены или в программе было выбрано что-то не то, вот и не шла прошивка прищепкой правильно?
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 18:40 | Сообщение # 6
не знаю.
Пробывали на разных программаторах, и тех в которых нет джамперов.. и не нужно не чего выставлять.
Результат был один- негативный.
kyivstarmasterДата: Четверг, 02.10.2014, 23:16 | Сообщение # 7
а что именно, считывались, но не записывались чипы или что происходило?
