29lv160 TSOP48 - Форум
29lv160 TSOP48
nikolay-krДата: Среда, 29.06.2011, 21:34 | Сообщение # 1
29lv160 при записи на каком-то этапе(10-20%) уходит в ошибку. Пробовал на всех версиях программ которые шли в комплекте. Питается программатор от адаптера 10V Может ли быть причина в питании ms? По даташиту питание 2.5-3.0V. С программатора приходить на ms 3.8V.
http://s42.radikal.ru/i096/1106/97/71b1b217bae3.jpg
Добавлено (29.06.2011, 21:34)
id определяет
Прикрепления: 4411875.jpg (202.7 Kb)
Сообщение отредактировал nikolay-kr - Среда, 29.06.2011, 21:36
AdminДата: Среда, 29.06.2011, 22:55 | Сообщение # 2
на фото неправильно выставлен дип переключатель.
У вас
1 оф. 2он. 3он. 4оф. 5он. 6он. 7оф. 8оф. 9оф. 10он. 11он. 12оф.
правильно:
1 оф. 2он. 3он.4оф. 5он. 6он. 7оф. 8он. 9оф. 10он. 11оф. 12 он.
Ronin_66Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:20 | Сообщение # 3
Эти микросхемы великолепно шьются данным программатором. Но, вам надо еще и выбрать правильную микросхему. Проверьте сразу микросхему на заблокированные сектора из-за этого тоже не писалась и выпадала с ошибкой.
nikolay-krДата: Четверг, 30.06.2011, 11:36 | Сообщение # 4
сори фото сделано перед переключением dip. Расставлены правильно 1 оф. 2он. 3он.4оф. 5он. 6он. 7оф. 8он. 9оф. 10он. 11оф. 12 он. Пробовал 29LV800 та же ситуация не шьется. Как проверить на заблокированные сектора? 39SF020 DIP(без адаптера) шьется на ура.
AdminДата: Четверг, 30.06.2011, 12:34 | Сообщение # 5
Тест на проверку чистоты микросхемы проходит? Желтый вопросительный знак.
Сотрите, после проверьте чистая ли микросхема.
А уже потом прошивка...
все это актуально если у вас отдает ID.правильно.
адаптеры тестируются как раз на МХ29LV800.
nikolay-krДата: Пятница, 01.07.2011, 16:32 | Сообщение # 6
оказалось просто не контакт. С новыми все отлично. По поводу стирания. Пробовал с перемычкой и без, стираеться влюбом случае. Для каких ms эта перемычка
Прикрепления: 9642029.gif (304.4 Kb)
Сообщение отредактировал nikolay-kr - Пятница, 01.07.2011, 16:36
AdminДата: Пятница, 01.07.2011, 17:37 | Сообщение # 7
Эта перемычка для стирания Winbond W27C512.
так же для SST 27XXXX
на диске с софтом есть файл Джемпера 5.0F.bmp ... распечатайте. весьма полезная вещь.
