29lv160 TSOP48
nikolay-kr | Дата: Среда, 29.06.2011, 21:34 | Сообщение # 1 |
| 29lv160 при записи на каком-то этапе(10-20%) уходит в ошибку. Пробовал на всех версиях программ которые шли в комплекте. Питается программатор от адаптера 10V Может ли быть причина в питании ms? По даташиту питание 2.5-3.0V. С программатора приходить на ms 3.8V.
http://s42.radikal.ru/i096/1106/97/71b1b217bae3.jpg
Добавлено (29.06.2011, 21:34) --------------------------------------------- id определяет
Сообщение отредактировал nikolay-kr - Среда, 29.06.2011, 21:36 |
Admin | Дата: Среда, 29.06.2011, 22:55 | Сообщение # 2 |
| на фото неправильно выставлен дип переключатель.
У вас
1 оф. 2он. 3он. 4оф. 5он. 6он. 7оф. 8оф. 9оф. 10он. 11он. 12оф.
правильно: 1 оф. 2он. 3он.4оф. 5он. 6он. 7оф. 8он. 9оф. 10он. 11оф. 12 он.
Ronin_66 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:20 | Сообщение # 3 |
| Эти микросхемы великолепно шьются данным программатором. Но, вам надо еще и выбрать правильную микросхему. Проверьте сразу микросхему на заблокированные сектора из-за этого тоже не писалась и выпадала с ошибкой.
nikolay-kr | Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:36 | Сообщение # 4 |
| сори фото сделано перед переключением dip. Расставлены правильно 1 оф. 2он. 3он.4оф. 5он. 6он. 7оф. 8он. 9оф. 10он. 11оф. 12 он. Пробовал 29LV800 та же ситуация не шьется. Как проверить на заблокированные сектора? 39SF020 DIP(без адаптера) шьется на ура.
Admin | Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:34 | Сообщение # 5 |
| Тест на проверку чистоты микросхемы проходит? Желтый вопросительный знак. Сотрите, после проверьте чистая ли микросхема. А уже потом прошивка... все это актуально если у вас отдает ID.правильно.
адаптеры тестируются как раз на МХ29LV800.
nikolay-kr | Дата: Пятница, 01.07.2011, 16:32 | Сообщение # 6 |
| оказалось просто не контакт. С новыми все отлично. По поводу стирания. Пробовал с перемычкой и без, стираеться влюбом случае. Для каких ms эта перемычка
Сообщение отредактировал nikolay-kr - Пятница, 01.07.2011, 16:36 |
Admin | Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:37 | Сообщение # 7 |
| Эта перемычка для стирания Winbond W27C512. так же для SST 27XXXX
на диске с софтом есть файл Джемпера 5.0F.bmp ... распечатайте. весьма полезная вещь.
