Не удается подключиться - Форум
SlagДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:42 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите новичку. Нужно проишить Winbond W27C512. Пришел программатор Willem PCB5.0F v2.1. Скачал программку с Вашего сайта EpromM51_98D12C3. Посмотрел видеоинструкцию по прошивке этогог чипа. Подключил программатор к LPT порту (LPT на материнке) и подключил к USB. На программаторе загорелись зеленые индикаторы Power и Busy и красный VPP. Запускаю программу, вылезло сообщение "privileged instruction". Программа открылась, пытался закрыть - не закрывалсь, снял задачу. Перегрузил комп, программа открылась, выбрал тип микросхемы Winbond W27C512, выставил перемычки как указано на экране, жму Help - Test Hardware - выдает ошибку Hardware Error: Chek Power & connection. Искал решение проблемы.. в Bios выставлял разные режимы работы LPT - EPP, ECP... результата не дало.
Прошу помощи, что я делаю не так?
AdminДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:45 | Сообщение # 2
Шнур лпт.
Поскольку сейчас программаторы без шнуров, их нет в наличии, многие паяют шнуры сами.
Вот здесь и проблема.
Если даже софт программатора не видет, значит проблема в развязке- программатор, порт лпт материнки.
SlagДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:58 | Сообщение # 3
шнур от принтера LPT, не самопал...
AdminДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:59 | Сообщение # 4
от принтера ... а вы его разберите. посмотрите.. там все жилы применяются??? или это как в 90% случаев, обрубок...
SlagДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:59 | Сообщение # 5
Если не подключать USB шнур, а только LPT - индикаторы Power и Busy светятся тускло, это нормально?
AdminДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:01 | Сообщение # 6
конечно. чего им ярко светится.. если питания полноценного нет.
повторюсь.. проблема в лпт шнуре у вас.
открутите упоные болты на лпт разьеме программатора, и подключите его прямо в разьем лпт на материнской плате.
исключите шнур.
SlagДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:07 | Сообщение # 7
Спасибо большое за оперативную помощь, действительно напрямую - работает!
AdminДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:08 | Сообщение # 8
А говорили -
ratibor314Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:50 | Сообщение # 9
Всем привет
Сегодня забрал программатор, заказанный через ebay, думал убил его китайским блоком питания, подав якобы 15В на вход при 12В перемычке, еще грешил на свои кривые руки и не слишком умную голову (хотя как оказалось, отчасти, это и так). Полдня созерцал Hardware error... и, наконец, на данный момент программатор определился. Много глупых моментов за день.
-Используемый раздербаненный штекер USB кабеля не контачил с гнездом программатора.
-Изначально в биос был выставлен EPP режим, а не ECP (ECP+EPP - у меня такого нет).
-Была разряжена батарея в мультиметре и потому он определял 12V БП как 15V, батарейку крону 9V как 12V, а напряжение в 5V с лабораторного БП как 6.8V. Потому я и думал, что спалил.
В итоге:
-От нового раздербаненного шнурка USB и лабораторного БП появляются 2 зеленых (даже без воткнутого LPT), а при подключении и LPT загорается VPP и прочие, происходит тестирование - программатор определяется. (Отлично).
-Да, кабель LPT заводской, купленный в Чип и Дип за ~250р. 2 метра.
Вопросы:
-Блок питания был рабочий, но почему он не запитывает схему, не загораются Busy и Power как при запитывании через USB. На L7805CV приходят стабильные 12V и он отгружает 5V далее. Или гнездо под штекер сетевого адаптера нужно для другого? Повредить я ничего не мог, по напряжению или механически точно нет, подпаиваться к нижней стороне платы - тоже упаси, не стал, перемычки не менял ни одной.
-Возможно ли попросить ткнуть носом на мануал, страницы с FAQ по 5.0F (aka Gold), т.к. нахожу 3.5 обычно или 4.5.
Поделился своим глупыми затупами, может кому настроение поднимет, а кому чем поможет - не знаю. Ошибка была в том, что я уперся в настройку питания от сетевого адаптера, а надо было не изобретать велосипед и питать с USB. Игрался со всякими 378, IRQ7 и DMA3, когда надо было лишь подать 5В на USB. К чему 12V разъем так и не понял.
