W25Q64FW - Форум
W25Q64FW
AlexAAДата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:10 | Сообщение # 1
Приветствую! Реально ли зашить W25Q64FW , работающий при напряжении 1.8 вольта?
AdminДата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:12 | Сообщение # 2
AlexAAДата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:33 | Сообщение # 3
Отлично! И вставлять в SPI-шный разъем?
AdminДата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:12 | Сообщение # 4
да.
AlexAAДата: Среда, 16.12.2015, 13:25 | Сообщение # 5
Спасибо.
Добавлено (16.12.2015, 13:12)
в
реально
вот это http://www.willem-ua.com/shop....-209mil не лезет. Мешает рычажок. Что делать?
Добавлено (16.12.2015, 13:25)
И еще одна новость ... в переходнике 1,8 / 3,3 контактные штырьки имеют прямоугольный профиль в гнездо 25xxxSPI НЕ ВХОДЯТ!
AdminДата: Среда, 16.12.2015, 20:19 | Сообщение # 6
два варианта.
взять паяльник , взять конденсатор, откусить ножки, припаять вместо ножек с "прямоугольной формой" и работать.
второй вариант, взять панельку под микросхему дип8, вставить в ножки прямоугольной формы, и в цанговую программатора.
Тоже самое касается и любой панельки (адаптера) с прямоугольными ножками.
Они все прямоугольные.
Прикрепления: 4566149.jpg (30.0 Kb) · 8612825.jpg (30.1 Kb) · 2341358.jpg (34.5 Kb)
AlexAAДата: Четверг, 17.12.2015, 09:08 | Сообщение # 7
Эх хэх sad ... я, когда покупал адаптер SOIC8, покупал к ним адаптеры SMD SOIC8 SOP8 с "круглыми" ножками под цанговую панельку и переставлял их. Но, со временем, ножки "круглые" все рано изгибаются, их нужно ровнять и они ломаются sad ... Ясно, будем строить башни.
AdminДата: Четверг, 17.12.2015, 09:36 | Сообщение # 8
Да у меня была уже мысль по этому поводу... по Willem PCB 5F , что цанговые панельки.. вроде как и лучше...
но с другой стороны... вроде как и хуже..
Гораздо практичней, будет если там будут стоять обычные панельки. те что на фото выше.
С пружиными контактами.
Любой адаптер подойдет.
Как третий вариант... выпаять из программатора цанговую панельку.. и впаять простую...
Думаю дальше будет модернизация всех новых программаторов, на такие панельки.
AlexAAДата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:19 | Сообщение # 9
W25Q64FW
Купил на базаре цанговые штыри 32шт. 21грн. Отккусил 2х4 и поменял на адаптере. Запустил 098D12 C3 , а поддержки W25Q64F* там нет! Можно обновить прошивальщик для РСВ5С для поддержки W25Q64F*?
Спасибо.
AdminДата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:28 | Сообщение # 10
AlexAA, в софте выбираем W25Q64Bx
Прикрепления: 4228536.png (44.1 Kb)
e2dДата: Воскресенье, 01.05.2016, 12:41 | Сообщение # 11
есть W25Q64BVAIG китайского происхождения в PDIP-8, на программаторе "W 5.0F" стираются/шьются/проверяются без ошибок, но есть косяк: материнка на Z87 с копией BIOS-a не работает.
Беру рабочий оригинал микросхемы W25Q64BVAIG, делаю с него копию на китайцев; в итоге с китайцами материнка с POST=00 не стартует, т.е. признаков жизни не подаёт. Ставлю в материнку родную 25q64 - заводится и работает. Грешил на микросхемы и заказал с другого источника в SO корпусе более быструю W25Q64FV, распаял на переходник, - результат тот же.
Возникает вопрос: может в флеше есть какие-то регистры/регионы, которые нужно дошивать/конфигурировать после копирования, чтоб получить 100% копию микросхемы? или в чём косяк?
AdminДата: Вторник, 03.05.2016, 09:04 | Сообщение # 12
Если это так, то в флешке запрограммированно то что загруженно в буфер программатора.
Для работы мат плат, не какие "регистры\регионы" не применяются.
