помогите пожалуйста
exsersist | Дата: Пятница, 15.07.2011, 16:48 | Сообщение # 1 |
| значит проблема в следующем: купил прогер pcb5.0f решил попробовать, под руки попалась a290021tl считал/стер/записал/верифицировал без проблем. Еще на руках имеются pm49fl004t; sst49fl004a; w39v040bpz; sst27sf512. Со всех чтото считывается, но они не стираются, точнее стираются но blank test не проходят, в них остаётся то, что и было,и следовательно не записываются. Все в корпусах plcc32, все были биосами в материнках кроме последней, sst27sf512, её я выковырял из какогото дисковода. использую программу 098d12c, Win7 x86 кабель лпт мастерил сам. подскажите пожалуйста моск уже на перделе
Ronin_66 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:46 | Сообщение # 2 |
| Джампера правильно выставьте. Сам недавно моск чуть не сломал об SST39LV040...
exsersist | Дата: Суббота, 16.07.2011, 09:07 | Сообщение # 3 |
| джампера как только не ставил не работает. и еще, при чтении блымают светодиоды Vcc1 и Hub, то есть в какойто момент чтения пропадает питание микросхемы. это нормально?
Admin | Дата: Суббота, 16.07.2011, 16:28 | Сообщение # 4 |
| в какую колодку плсс32 вставляете микросхемы? верхнюю или нижнюю что ближе к дип переключателю. pm49fl004t; sst49fl004a; w39v040bpz все эти флеши 3в. вставляются в верхнюю плсс32 чуть выше нее джампра хаб. он.оф..все должны стоять на местах. в нижнюю плсс32 вставляется флеши с 5в.
исключите самодельный кабель лтп, вставьте напрямую в лтп разьем на материнке.
exsersist | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 19:20 | Сообщение # 5 |
| pm49fl004t; sst49fl004a; w39v040bpz вставлял в верхнюю колодку джампера хаба стоят на месте JH1 - выкл. Светодиоды Vcc1 и Hub должны мигать во время каких либо операций с микросхемой?
Admin | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 23:36 | Сообщение # 6 |
| Quote (exsersist) pm49fl004t; sst49fl004a; w39v040bpz вставлял в верхнюю колодку джампера хаба стоят на месте JH1 - выкл.
JH1 включить. Светодиоды Vcc1 и Hub - должны мигать. . для этого они там и стоят, чтобы изредка мигать
Дмитрий Александрович, думаю проблема в лтп кабеле.
Quote (Admin) исключите самодельный кабель лтп, вставьте напрямую в лтп разьем на материнке. Исключили?
Каждый программатор тестируется перед отправкой. В течении 14 дней принимаем рекламации. Своих клиентов в беде не бросаем.
Исключите лтп кабель( подлключите прямо в разьем лтп материнки, выкрутите фиксировочные болты с разьема лтп на программаторе, они мешают это сделать.). Проверьте на другом компьютере. Позвоните мне по телефону указаном в контактах.
Гарантийные обязательства указаны здесь.
exsersist | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:41 | Сообщение # 7 |
| кабель исключил, jh1 включил - никаких изменений. Еще добавлю: стирание происходит мгновенно после стирания в статус баре пишет: "erase completed by check DQ7" точно так же себя ведет и рабочая a290021tl 5-ти вольтовая микросхема если её напряжение поднять до 5.7. Мерял на 3-х вольтовых напряжение - 3.2 В а на шине ввода/вывода и адреса 4.5. Вот хочу занизить до 3.5 - 3 вольт, напряжение питания самой логики. Как думаете? прокатит?
Admin | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 21:58 | Сообщение # 8 |
| что прокатит? чем вы занимаетесь? танцуете с бубном? от чего? у вас не работает программатор, гарантия еще есть. вы хотите его добить до конца? не каких танцев для флешей плсс 32 хоть с 3 в. хоть с 5в. не нужно. если у вас не работает, пришлите обратно, проверим, если логика целая, тобиш вы не влключили вместе 1 и 3 дип переключатель, поменяем на другой, если логика дохлая, т.е. следствие выше описанного или подобных "Вот хочу занизить до 3.5 - 3 вольт, напряжение питания самой логики. Как думаете? прокатит?".... - это актуально при спи флеш мх серии.. но не для хабового плсс32...
Вы пробывали на другом компьютере? Почему я это спрашиваю, - да по тому что были случаи именно по убитости лтп мамки.
Писать здесь можно разное, - и каждый раз я буду повторять- каждый программатор тестируется при отправке, каждый и не на одной ис!!! не на одном адаптере . Есть проблемы, прошу , не усугубляйте положение ,когда вам откажут в гарантийном обмене, ремонте.
Добавлю лично от себя- это не тот форум, где нужно зарабатывать балы ,или рейтинг переливанием с пустого в порожнее. Лично отношусь к этому очень серьезно- программатор покупают не для забавы и экспериментов. а для работы.. если есть желание танцевать с бубном, не нужно покупать!!!
Это серьезно . Пусть я этими выражениями распугаю клиентов... и т.д. но я еще раз повторю. есть проблемы? все решается по звонку.. . вы живете в украине. не в россии и т.д. .. К ЧЕМУ ЭТИ ПЕРЕПИСКИ НА ФОРУМЕ С РАЗРЫВОМ В ОДИН, ДВА ДНЯ? ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ? ИЛИ КЛАЦАТЬ ПО КЛАВЕ? ЛИЧНО Я ПРОШИВАЮ НЕ ОДНУ ИС НА ЭТОМ ПРОГРАММАТОРЕ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ..
МЫ ПРОДАЕМ ПРОГРАММАТОРЫ ,ЛИЧНО СТАРАЮСЬ ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ ПОЛУЧИЛ РАБОЧЕЕ, ИСПРАВНОЕ, УСТРОЙСТВО, СОХРАНЯЯ ОЗВУЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ПОСЕМУ- ЗВОНИТЕ, ПОМОЖЕМ. НЕ УБИВАЙТЕ РАБОЧИЙ ПРОГРАММАТОР! ЕСЛИ ОН ВАМ ОКАЗАЛСЯ НЕ " ПО ЗУБАМ" , Я ВЕРНУ ВАМ ДЕНЬГИ, БЕЗ ПРОБЛЕМ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
Ronin_66 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 01:02 | Сообщение # 9 |
| Хе хе. Ну мне программатор пришлось "напильничком" дорабатывать =) Пришлось снимать резистор и вместо него ставить 78l33... зато уж точно 3,3 и SPI шьются )) Тему по этому поводу можно найти на этом форуме. Свяжитесь уже наконец с админом и все выясните знааачительно быстрее чем тут тереть и мять...
Admin | Дата: Вторник, 19.07.2011, 08:14 | Сообщение # 10 |
| У exsersist, уже эта доработка есть в заводском исполнении с 78l33. Главное, эта доработка касается только спи флешей, но не как не PLCC32 3в и 5в.
- Программатор Willem PCB5F v2.0 modification for SPI MX**** - новая модернизированная версия популярного программатора. улучшена поддержка SPI флешей. Введена регулировка напряжения питания всего программатора в двух ступенях. Отправка заказов с данным программатором начнется с 30 июня.
Quote (exsersist) Еще добавлю: стирание происходит мгновенно после стирания в статус баре пишет: "erase completed by check DQ7"
если нажать ID, название отдает правильно? после стирания если нажать желтый вопросительный знак(бланктест) - проходит без ошибки?(т.е микросхема действительна чистая?) ну и глупый вопрос... прогер запитан от юсб или от бп.. и как стоят джампера возле разьема юсб, в нужном положении юсб- или адаптер?
