W39V040B
globo | Дата: Суббота, 20.08.2011, 07:19 | Сообщение # 1 |
| Не могу прошить, читается, стирается с перемычкой J1, при записи J1-normal, паспорт читает, стоит в верхнем гнезде, софт 0,98 и 097 перепробовал, мож еще где перемычку нужно. Питание USB, 3,6V? 16bit, переключатели согласно софту. Помогите пожалуйста.Добавлено (20.08.2011, 07:19) --------------------------------------------- Другие типы микрух шьются без проблем, проблемы только с теми, которые в гнезде PLCC-32 HUB (верхнем) Некоторые в ентом гнезде прошиваются аж с сотого раза, но работают. Может нужно 98 поставить или еще что нибудь. Смотря на то что не у меня одного проблемы с данным типом микрух, может выложил бы кто фотку PCB5.0F с правильно выставленными перемычками, хоть бы в этом плане успокоится. Точно такое дело обстоит и с PMC, шьется но с 150 раза.
Admin | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 01:32 | Сообщение # 2 |
| все джампера над верхней колодкой плсс32(HUB ), должны стоять . JH1 On/Off Hub джампера J1 J2 ,согласно рисунка в софте, J9 J10 - согласно использованного софта J3 - как на рисунке в софте, в нижнем положении. Select Vpp - в нижнем положении -12v J8 - ( на самом деле два джампера) в положении 5v7 два джампра возле разьема юсб. в положинии от чего запитуем. если от юсб то - USB , если от БП- ADAPT
Переключатель DIP12 , согласно рисунка в софте.
Софт желательно 97D . ja при этом не забываем переставит соответсвующие два джампера выбора софта.
Контакты... ноги микрух чистые .... кроме того не мешало в панельке протереть спиртом. иногда флешки проваливаются глубоко в панельку ,иза этого нет контакта. Панельки черного или коричневого цвета? если черного, то могут проваливатся.
Бывает именно с w39v040 заморочки, нужно в 97 софте с ней работать, но если проблемы и с PMC SST... тогда нужно смотреть что не так. Контакт панельки-микросхема, контакт - разьем лтп- программатор, разьем лтп - компьютер.
Похожая тема
Попробовать на другом компьютере ( многим помогло) Настройки LTP порта в биосе- EPP+ECP
Программатор покупался в ноябре 2010 года. При интенсивном использовании, дип переключатель может выйти из строя. вполне проблема может быть и в нем.
Если сами не разберетесь, пишите на почту, сделаем диагностику и если нужно ремонт.
globo | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 09:27 | Сообщение # 3 |
| Добавлено (21.08.2011, 17:19) --------------------------------------------- Проверил на нескольких компах: на которых порт впаян в материнскую плату - шьет нормально, которые подключены от платы к гнезду шлейфом - хабовские нивкакую, остальные нормально. Настройки биоса по порту одинаковые.
Добавлено (22.08.2011, 09:27) --------------------------------------------- Результат долгих двух дней камасутры
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ. Новые компы дружить с программатором не хотят.
Залез на склад, нашел среди дров самый старый комп, час работы и 2-й пень/300MHz + Win98SE + Willem 5.0 F + Адаптер на 12 в. (импульсный, от старого принтера) - получилась прошивочная станция, только для прошивок!
Теперь что касается W39V040B - пока его полностью не сотрёшь шиться не станет, а ентот зверь стирается не так как другие, а шагами - гдето 7 шагов по 3 % (проверено несколько раз, сначала я думал что енто глюк), после нажатия кнопки стирания нужно подождать окончания стирки Софт 098d12C3. Шил несколько раз, перешивал, все работает на 100%. Тест записи и тест стирки проходит на 100%. Все хабы которые нашел тоже шьются. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал globo - Понедельник, 22.08.2011, 09:39 |
Admin | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 18:10 | Сообщение # 4 |
| Quote (globo) Новые компы дружить с программатором не хотят
Тестируется на материнке GA-EP35-DS3R, LTP разьем вынесен шлейфом . Работают без проблем. Операционная система W7. раньше тестировали на ХР.
Думаю на тех матерях на которых не работало неверно настроен биос отностильено лтп.
Quote (globo) пока его полностью не сотрёшь шиться не станет Все хабовые, и не хабовые... флешы нужно стирать предварительно перед записью! А стирается полностью, стоит только нажать на кнопку стиреть, дождатся пока сотрет, и все. то что на экране вы видете .. посмотрите меняюстя сектора.
не нужно стирать только те микросх. при выборе которых в софте кнопка стирать ,становится неактивной.
Ввобщем, хорошо что разобрались.
