W39V040B - Форум
W39V040B
globoДата: Суббота, 20.08.2011, 07:19 | Сообщение # 1
Не могу прошить, читается, стирается с перемычкой J1, при записи J1-normal, паспорт читает, стоит в верхнем гнезде, софт 0,98 и 097 перепробовал, мож еще где перемычку нужно. Питание USB, 3,6V? 16bit, переключатели согласно софту. Помогите пожалуйста.
Добавлено (20.08.2011, 07:19)
Другие типы микрух шьются без проблем, проблемы только с теми, которые в гнезде PLCC-32 HUB (верхнем) Некоторые в ентом гнезде прошиваются аж с сотого раза, но работают. Может нужно 98 поставить или еще что нибудь. Смотря на то что не у меня одного проблемы с данным типом микрух, может выложил бы кто фотку PCB5.0F с правильно выставленными перемычками, хоть бы в этом плане успокоится. Точно такое дело обстоит и с PMC, шьется но с 150 раза.
AdminДата: Воскресенье, 21.08.2011, 01:32 | Сообщение # 2
все джампера над верхней колодкой плсс32(HUB ), должны стоять . JH1 On/Off Hub
джампера J1 J2 ,согласно рисунка в софте,
J9 J10 - согласно использованного софта
J3 - как на рисунке в софте, в нижнем положении.
Select Vpp - в нижнем положении -12v
J8 - ( на самом деле два джампера) в положении 5v7
два джампра возле разьема юсб. в положинии от чего запитуем. если от юсб то - USB , если от БП- ADAPT
Переключатель DIP12 , согласно рисунка в софте.
Софт желательно 97D . ja при этом не забываем переставит соответсвующие два джампера выбора софта.
Контакты... ноги микрух чистые .... кроме того не мешало в панельке протереть спиртом.
иногда флешки проваливаются глубоко в панельку ,иза этого нет контакта.
Панельки черного или коричневого цвета? если черного, то могут проваливатся.
Бывает именно с w39v040 заморочки, нужно в 97 софте с ней работать, но если проблемы и с PMC SST... тогда нужно смотреть что не так.
Контакт панельки-микросхема, контакт - разьем лтп- программатор, разьем лтп - компьютер.
Похожая тема
Попробовать на другом компьютере ( многим помогло)
Настройки LTP порта в биосе- EPP+ECP
Программатор покупался в ноябре 2010 года. При интенсивном использовании, дип переключатель может выйти из строя.
вполне проблема может быть и в нем.
Если сами не разберетесь, пишите на почту, сделаем диагностику и если нужно ремонт.
globoДата: Понедельник, 22.08.2011, 09:27 | Сообщение # 3
Добавлено (21.08.2011, 17:19)
Проверил на нескольких компах: на которых порт впаян в материнскую плату - шьет нормально, которые подключены от платы к гнезду шлейфом - хабовские нивкакую, остальные нормально. Настройки биоса по порту одинаковые.
Добавлено (22.08.2011, 09:27)
Результат долгих двух дней камасутры smile
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ. Новые компы дружить с программатором не хотят.
Залез на склад, нашел среди дров самый старый комп, час работы и 2-й пень/300MHz + Win98SE + Willem 5.0 F + Адаптер на 12 в. (импульсный, от старого принтера) - получилась прошивочная станция, только для прошивок!
Теперь что касается W39V040B - пока его полностью не сотрёшь шиться не станет, а ентот зверь стирается не так как другие, а шагами - гдето 7 шагов по 3 % (проверено несколько раз, сначала я думал что енто глюк), после нажатия кнопки стирания нужно подождать окончания стирки smile
Софт 098d12C3. Шил несколько раз, перешивал, все работает на 100%. Тест записи и тест стирки проходит на 100%. Все хабы которые нашел тоже шьются. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал globo - Понедельник, 22.08.2011, 09:39
AdminДата: Понедельник, 22.08.2011, 18:10 | Сообщение # 4
Quote (globo)
Тестируется на материнке GA-EP35-DS3R, LTP разьем вынесен шлейфом . Работают без проблем.
Операционная система W7. раньше тестировали на ХР.
Думаю на тех матерях на которых не работало неверно настроен биос отностильено лтп.
Quote (globo)
Все хабовые, и не хабовые... флешы нужно стирать предварительно перед записью! А стирается полностью, стоит только нажать на кнопку стиреть, дождатся пока сотрет, и все. то что на экране вы видете .. посмотрите меняюстя сектора.
не нужно стирать только те микросх. при выборе которых в софте кнопка стирать ,становится неактивной.
Ввобщем, хорошо что разобрались.
