стирание w29c020-12 - Форум
стирание w29c020-12
e2dДата: Суббота, 17.06.2017, 20:45 | Сообщение # 1
есть однотипные микросхемы (со старых материнок):
первые w29c020-90 пишутся/читаются/стираются без проблем.
вынимаю -90, вставляю -12 - она не стирается (совсем):
- жму Erase Chip получаю сообщение через доли секунды "erase completed by check DQ7"
- жму blank check - получаю ошибку с адреса 0x17298
- делаю Read, иду по адресу 0x17298 - там действительно сплошным потоком до конца чипа идёт какая-то инфа (т.е. не единичный сбой стирания)
проблема со всей кучкой w29c020-12, что мне попали с разборки старых MB
кстати, у всех 0xFF уже было до адреса 0x17298 изначально.
в качестве экспериментов попробовал:
- записать 0x00 в микросхему - забилась вся нулями кроме последних 8K (с 0x3E000 идут ненулевые байты), видимо защищённая область
- поставить флажок "Byte programming & disable Softwate Unprotect (10mS/byte) - ничего не стёрлось, но теперь эта микруха при попытках стереть ничего не рапортует об этом процессе (независимо от установленного флажка):
затем "erase Chip Fail (Time Out).
Есть какие-то идеи как их стирать?
Прикрепления: 1046172.jpg (446.4 Kb) · 7440632.png (33.8 Kb) · 1447493.png (34.1 Kb) · 9034522.jpg (375.7 Kb)
AdminДата: Понедельник, 19.06.2017, 20:37 | Сообщение # 2
Может использовать те которые стираются и программируются вместо проблемных ?
Других идей у меня нет.
Вы вроде все уже перепробывали.
