Не работает как надо Willem PCB 5.0E хэлп! - Форум
John2Дата: Понедельник, 09.09.2019, 17:22 | Сообщение # 1
Имеется PCB 5.0E на LPT порт, винда ХР и LPT на материнке (порт 378), питание подаю с внешнего адаптера 12В, джампер в плате стоит на 5V, в биосе выставлено ЕСР-ЕРР, прога EPROM PCB50b Version 98D12c4, при Test Hardware = Presented, микры 27С020 или 27С512 считывает вроде но верификация не сходится, при программировании выдает ошибки (сразу или в процессе) типа Error at 0x000101 Chip = 0x00 buffer = 0x4E
В чем может быть подвох? может сами чипы уже совсем старые?
Кабель какой то DB-25 стандартный дали, но длина 2м, пробовал втыкать программатор прямо в порт - ничего не изменялось.
Сообщение отредактировал John2 - Понедельник, 09.09.2019, 17:30
