В списке поддержки микросхем нет данной ис в программаторе GQ-3X, хотя она без проблем поддерживается GQ-4X. Как добавить в ее и сработать с ней на программаторе GQ-3X?
добавление( в данном случае правка) файла devices.txt вручную, для поддержки данной ис Что нужно сделать.
Идем в папку где установлен софт на программатор, обычно это - C:\Program Files\GQ USB Programmer находим там файл devices.txt Открываем его блокнотом. Далее выбираем правка, поиск. вводим в поиске- MX25L3206EM2 находим вот эту строчку:
Name="MX25L3206EM2",ID="C22016",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Macronix",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081",Platfo rm="GQ-4X";
и правим ее. в данном случае просто удаляем в конце- ,Platform="GQ-4X"
Должно получится вот так:
Name="MX25L3206EM2",ID="C22016",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Macronix",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081";
После этого программатор должен правильно определить микросхему и с ней работать. если будут ошибки, понижаем скорость до минимальной -2 По опыту, очень долго стирает, пишет, читает.. но работает.
