Willem USB GQ-3X - Форум
Willem USB GQ-3X
andrmar25Дата: Пятница, 16.12.2011, 22:32 | Сообщение # 1
Пытался адаптером PLCC32 ADP-005 загрузить прошивку не получилось, в чем может быть проблема.
Devise ID не проходит. Микросхема целая, прогроматор рабочий (остальное шьет).Адаптер вроде 29 серию потдерживает...
AdminДата: Суббота, 17.12.2011, 22:01 | Сообщение # 2
Проблема одна... или есть контакт где его не должно быть... или нет там где должен быть.
Адаптер нужен ADP-005
Чистим ноги микрухи ластиком.. потом спиртом.
чистим контакты плсс32 колодки окуратно, можно мет предметом( я искользую один конец пинцета... ) . потом ластик, потом снова спирт.. если какие подогнутые контакты.. возвращаем на место .
Пробуйте поставить микруху в плсс32 так, чтобы она не провалилась на дно... если будет работать так, то подгибаем плсс32 контакты в колодке.
