tms 28f200bz криво льёт дамп - Форум
DILETANTДата: Среда, 06.04.2011, 18:37 | Сообщение # 1
при версии ПО 5 в списке вибирал 28f200 процесс записи проходит а ВЕРИФИКАЦИЮ сделать не может ругается!при считывании записанного дампа он очень сильно отличается(кривой).После обнавления ПОна 6.0 в списке появилась TMS28F200BZ ident,erase,blank check,write -всё ок! но после записи дампа снова verife -не проходит ругается дамп криво пишет! в чём ещё может быть проблема?
...в версии ПО 6 перед записью появилось окно DIALOG:может быть там нужно делать какие-то изменения?FILL MODE?FILE OFSET?
Добавлено (10.02.2011, 22:47)
сегодня ризкнул и выпоял 29f400 bb чтобы проверить проггер и адаптер adp-019 psop44 слил залил дамп на ура! так пока и не понял что ему не нравиться с 28f 200bz&? может флэшь здохла при выпаевании ?!новую найти не могу
Добавлено (06.04.2011, 18:37)
...c 35 попытки флэш28f200 таже самая стёрлась,и прописалась ровно,припоял всё работает,так пока и не понял в чём дело,29 f400 на ура...
BMWFOREVER
AdminДата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:47 | Сообщение # 2
Неисправности две.. есть контакт где его не должно быть..
Нет контакта где должен быть.
Ноги прошиваемой микросхемы должны быть очищены не только от флюса, но и от остатков олова (с помощью оплетки)
Вымыты . Не помешает и аккуратно почистить контакты адаптера.
В основном, проблемы именно из за плохого контакта.
Le_BaronДата: Вторник, 26.06.2012, 00:03 | Сообщение # 3
Такая же беда...
Intelовскую записывает и верефицирует без проблем.
А вот с TMS проблемма.
Читал что надо 1 и 44 ногу замкнуть и еще пару советов... так что позже скажу) что помолго.
